[ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
id?e [ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance
Ven 29 Jan 2016, 22:33
Bonjour a tous,
J'ai un soucis de vanne EGR: La voiture sature à 2700 tr/min, puis repart....
La valise m'indique une vanne EGR à changer....
J'ai demonté celle-ci, nettoyé, mis une plaque et remonter. La vanne semble pas trop sale pour 188000kms, mais le fond et usé, et je pense que la rotation n'est plus libre.....
L'auto fonctionne bien, mais encore de temps a autre coupe la puissance...
Avez vous un retour d'expérience sur la suppression de vanne EGR?
id?e Re: [ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance
Sam 30 Jan 2016, 00:44
Si sur ce modèle il y a un capteur de position de la vanne et même si la canalisation est bouchée, le calculateur voit qu'il y a un problème de positionnement de la vanne.
Le mieux est de la remplacer si le nettoyage ne suffit pas.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Sam 30 Jan 2016, 12:15
Merci, mais le but est d'économiser le prix exorbitant de cette pièce!!!
En y regardant de plus près il est évident que cette pièce fini par gripper! aucune lubification, et une étanchéité interne sommaire! La poudre de carbone déposée est abrasive.
Maintenant un EGR Off est envisageable, y a t il un gain sensible (hors du prix!)?
Sam 30 Jan 2016, 23:01
Normalement avec la canalisation bouchée et la vanne dégrippée ça devrait fonctionner.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 31 Jan 2016, 01:39
Je pense que la vanne doit gripper encore... je vais voir pour désassembler le moteur de la vanne de manière a ce qu'elle ne force plus du tout... Car la portée semble bien usée et accroche
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 07 Fév 2016, 21:27
J'ai vire le crabot de manière à libérer le moteur de la partie vanne....La canalisation bouchée, et tout semble fonctionner! seul un voyant apparaît au tableau de bord...direction reprog pour finaliser...
Lun 08 Fév 2016, 17:25
Salut .
Etant donné que cette AGR est commandée électrique ,le boitier DDE est informé
de son déplacement , si celui ci ne semble correct ,ça passe en mode dégradé !
01. Soupape AGR Réf..bmw :   11717804950 prix. 269,32 €
A suivre  [ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance Lol4
[ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance 11_min12
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Lun 08 Fév 2016, 19:05
oui je sais, mais pour le moment ca semble fonctionner a peu près pour depanner en attendant programmation.
Mar 09 Fév 2016, 09:00
luce46M57 a écrit:oui je sais, mais pour le moment ca semble fonctionner a peu près pour depanner en attendant programmation.
Salut .
Programmation de quoi ,je vois pas de ce que tu veux parler exactement .
A suivre  Question
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mar 09 Fév 2016, 09:28
la suppression électronique...
Mar 09 Fév 2016, 09:53
luce46M57 a écrit:la suppression électronique...
Ah oui.
Alors avec une vanne AGR piloter électroniquement par le DDE , ça pose problème
c'était  + facile avec celle commandées par dépression comme sur les premier moteur
bmw M51 ou il suffisait de boucher et désactiver la dépression .
J'ai un ami qui as eu ce problème ,sur une Renault Clio diesel avec vanne AGR électrique ,
lui à ce moment la m'avait parlé ,de mettre un  leurre ,mais je n'ai pas eu de nouvelles de
la suite ne sachant pas si ça marche ????
Voila  [ MINI R56 cooper 1,6 D an 2007 ] Vanne egr HS : perte de puissance Lol4
