- David LdaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : amateurs
[ Seat Ibiza 1.2 ess an 2003 ] fuite carter chaîne de distribution
Jeu 04 Fév 2016, 22:29
J'ai une importante fuite d-huile au niveau de la courroie de l'alternateur , donc j'ai démontée la courroie pour voir de plus pres et Verdicts j'ai un trou dans le carter qui cache la distri (a chaîne ) et je voulais savoir comment démonter pour pouvoir le changer (et savoir si il a un nom )
Juste au niveau du détendeur de courroie d'alternateur
Re: [ Seat Ibiza 1.2 ess an 2003 ] fuite carter chaîne de distribution
Ven 05 Fév 2016, 05:53
CA s'appelle un carter de distribution.
Le mieux est de trouver la revue technique, ne te lance pas dans ce chantier sans ça : http://www.revue-technique-auto.fr/
- David LdaNouveau
Emploi : couvreur
Ven 05 Fév 2016, 11:44
Je pensais bien que sa s'appeler comme sa mais quand je fait une recherche sur Google pour en acheter un je ne trouve pas ? 😫
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 05 Fév 2016, 12:11
David Lda
Je pense que tu peux trouver ce " Carter de Distribution " dans une casse automobile ou chez AD (auto distribution ) de ta région
A suivre ...
- David LdaNouveau
Emploi : couvreur
Ven 05 Fév 2016, 12:13
Bonjour et merci
Je vais le démonte cette après midi et en espérant avoir de la chance faire le tour des casse auto pour en trouver un je vous tiendrai au courant pour savoir se que j'ai fai
Ven 05 Fév 2016, 22:18
Pas évident de trouver ça au détail en occasion car c'est une partie intégrante du moteur !!
As-tu demandé chez Seat ?
- David LdaNouveau
Emploi : couvreur
Sam 06 Fév 2016, 11:01
Re-
Non du tout , mais je vais le démonter et le ramener à un amis soudeur il va le réparer en espérant que sa tienne
- [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile
- [ Seat ibiza 1.9 TDI 100 an 2003 ] Fuite liquide de refroidissement et vase vide
- [ SEAT IBIZA IV 1,4 TDI an 2003 ] problème de climatisation
- [ Seat Ibiza 1.4 ess an 2003 ] Problème EPC,Accélération
- [ Seat ibiza 1.2 TDI 75 an 2011 ] courroie de distribution
