[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Oden94
Emploi : RAS
Niveau technique automobile : Débutant ++
[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Empty [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile
Dim 16 Aoû 2020, 12:45
Je viens vous demander votre aide concernant le changement du carter d'huile, après un choc je l'ai démonté assez aisément, mais ensuite à l'interieur il y'a une piece en plastique, appelé plateau chicane ou plaque anti déjaugeage, or celle ci ne tient pas bien dans son emplacement et à la moindre vibration ou sije la touche du doigt, elle se détache, et donc je voulais savoir si cette plaque est obligatoire ou je peux l'enlever sans problème, car j'ai peur qu'elle tombe durant la conduite et se casse à l'intérieur. Donc je souhaiterai l'enlever, est-ce faisable ou à éviter ?
Merci d'avance pour votre aide.
[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Empty Re: [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile
Dim 16 Aoû 2020, 13:02
[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Ring23
Oden94
plaque anti déjaugeage ... cette plaque a été mise en place par les ingénieurs moteur donc elle a certainement son utilité, la supprimer à mon avis va provoquer une conséquence néfaste sur le bon fonctionnement du moteur ... c'est vous qui voyez scratch
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile 340936 [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile 695331 albatros
[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Bmw K1200RS
Oden94
Emploi : RAS
Dim 16 Aoû 2020, 14:02
Merci pour votre réponse, oui je m'en doute bien, cependant comme elle ne tient pas en place, peut elle ensuite être un danger si elle lâche pendant le fonctionnement du moteur.
Ensuite certes les ingénieurs l'ont mise ici pas pous rien, mais c'est comme la vanne egr aussi, combien de personne ont installé des bouchons au niveau de cette vanne, et moi j'en fait partie et cela n'a aucune conséquence néfaste pour le moteur.
Dim 16 Aoû 2020, 15:11
[ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile 226546
Et pourquoi pas changer le carter d'huile avec une plaque de anti déjaugeage par du neuf chez SEAT ou sinon si coût trop cher récupérer l'ensemble sur le même véhicule dans une casse auto [ Seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2003 ] Changement carter d'huile Nickel
A suivre ...
