- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
[ Audi A6 2.5TDI ] voyant ABS(résolu).
Mer 17 Jan 2007, 18:25
mon voyant abs et celui de niveau bas de liquide de frein restent allumé
malgré une purge du circuit et la verification du floteur du vase de freinage
Re: [ Audi A6 2.5TDI ] voyant ABS(résolu).
Mer 17 Jan 2007, 18:52
Dans un premier temp, tu débranches la prise du floteur de niveau des freins.
Tu shunts les 2 bornes et tu regardes si il s'éteind.
As-tu remarqué si ta batterie donnait des signes de faiblesse?
Une batterie qui est entrain de lâcher, va très souvent faire allumer différents témoins au tableau de bord. ( et tous spécialement l'ABS ).
Il se peut que ton ABS ait un problème, mais ça vaut la peine de contrôler ça avant d'aller plus loin.
Emploi : raffinage
Mer 17 Jan 2007, 19:20
je vien de verifier la charge de la batterie a l'indicateur du tableau de bord et elle est corect 13.5v
En fait, mon probleme est survenu apret le changement d'un etrier et une semaine plus tard les voyant comancait a s'allumer de temp en temp.
et au fur a mesure ils restent allumé de plus en plus souvent.
j'ai deja tester (au moment ou les voyants etait eteint)d'enfoncerle floteur (liquide de frein) et le voyant de niveau bas s'alumait mais pas l'abs
Mer 17 Jan 2007, 19:25
Ma remarque sur la batterie n'a rien à voir avec la charge.
Mais comme tu as touché à la pince de frein, tu as peut-être abimé le capteur d'ABS.
Mais pour être sur, il faut la passer à la valise.
Emploi : raffinage
Mer 17 Jan 2007, 19:37
OK merci de ton aide je te tiendrai au courant
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 17 Jan 2007, 20:39
Sallut.
controle l'état des connecteurs des capteurs abs , surtout du coté ou tu as manipullé l'etrier de frein.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Emploi : raffinage
Jeu 18 Jan 2007, 14:39
penssez vous que la centrale abs se purge indépendament des 4 roues car l'etrier est rester un moment démonté
si oui par ou se trouve la purge
Jeu 18 Jan 2007, 15:33
Si tu as de l'air dans le bloc ABS, tu ne peus pas le faire toi même.
Parce que ( je crois ), il faut allimenter certaine vanne.
Emploi : raffinage
Jeu 18 Jan 2007, 20:11
je vien de démonter et nettoyer mes capteurs ABS ca na pas résolu le probleme.
je pensse plutot a un probleme de purge sur l'abs car apprés le remontage de mon étrier arriere j'ai fait une purge et il y avait beaucoup d'air sur l'étrier avant droite .
j'ai refait deux autre purges a deux semaines d'intervalle et il y avait pas de bulle.
si quel qun connait une combine pour purger l'abs !!!
j'aimerai autan pas aller me ruiner chez AUDI.
- Z1000BOYMécano
Jeu 18 Jan 2007, 20:56
ai demandé a plusieurs de mes clients s'ils avaient deja eu ce probleme suite a un remplacement d'etrier arr. ( tres courrant )...
et bien , personne..tous font de maniere classique la purge et sans soucis....
P.S. quand je parlais de connecteurs abs , je pensais a la fiche entre le cable coté roue et celui de la voiture. arrive souvent des oxydations - mauvais contacts...
a bientot !
Emploi : raffinage
Mar 27 Fév 2007, 17:16
salut a tous
je suis passé chez audi pour un diag et cela vienderai de la centrale ABS (1140 euro la piéce)
C'est bizarre que cette panne soit survenu aprés une intervention sur le circuit de frein
Emploi : raffinage
Mar 27 Fév 2007, 19:06
faut t'il changer le calculateur ou tout le bloc hydrolique?
Mer 28 Fév 2007, 07:23
celà dépend du défaut relevé ..... le plus souvent c'est le calculateur.
Mer 28 Fév 2007, 07:45
Je suis quand mème septique.
Personnelement, j'essayerai de trouver un garage qui a l'appareil pour purger les systèmes de frein avec ABS.
Je pense que tu as seulement de l'air dans le bloc hydraulique.
Vu le prix chez Audi, ça vaut la peine d'essayer.
Emploi : raffinage
Mer 07 Mar 2007, 19:11
salut a tous
j'ai trouver un garage qui a l'appareil pour purger les systèmes de frein avec ABS il a bien retrouver de l'air dans la central abs
mais le voyant est tous jour la!!
il ma repasser la valise qui a diagnostiquer "pression basse du systeme"
il ma conseiller de changer le maitre cylindre.
c'est vrai que j'ai remarqué que quand je suis a l'arret, moteur en marche et que j'appui fort et longtemp sur la pedale de frein,elle fini par s'enfoncer a fond. es normale?
Si non pour le reste elle freine bien .
Qu'en penssez vous
Qu'en penssez vous
Mer 07 Mar 2007, 19:31
Si t'as pédale vas toucher le plancher, je changerai aussi le maitre cylindre.
Mais peut-être, qu'il faut effacer le défaut. Il ne partira pas tous seul.
Emploi : raffinage
Mer 07 Mar 2007, 20:14
ok mais si il avait la valise pour me diagnostiquer la pression basse, il m'aurai éffacer le défaut abs en méme temp je pensse
Mer 07 Mar 2007, 20:36
Je pense aussi, mais je preffère préciser.
Emploi : raffinage
Sam 19 Avr 2008, 14:40
bonjour a tous
mon probleme d'abs a eté resolu.
il sagisait de la partie commande du groupe hydrolique d'abs qui etait défaillant
cette piece qui se demonte facillement ns se vend pas au detail chez audi.
je l'ai fait réparré par un proffessionel vue sur ebay
