- gregs87Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : routier
[Audi a4 1.9 tdi an 00] voyant orange(résolu).
Dim 12 Aoû 2007, 15:51
bonjour j'aimerai savoir ce que veut dire le voyant orange(c'est un rond orange avec des vagues sur le coté)car quand j'ai acheté la voiture il y avait pas de manuel.merci
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] voyant orange(résolu).
Dim 12 Aoû 2007, 16:47
Ton voyant est allumé constamment ou juste a la mise du contact?
Ou est il situé sur le tableau de bord?
En orange rond je vois que l'abs mais c'est écrit a l'intérieur du rond?
- gregs87Nouveau
Emploi : routier
Dim 12 Aoû 2007, 17:44
salut non il s'allume quand je suis au point mort et que la voiture reste 5 minutes sans bouger.Je pense pas que ce soit l'abs car ce n'est pas marqué dedans.Il se trouve entre le compteur et le comptour à la place de la température
Dim 12 Aoû 2007, 20:26
Ok,
La voiture n'a pas d'autres anomalies c'est arrivé d'un seul coup où aprés une intervention?
C'est peut etre une connexion.
Vérifie chaque capteur de roues.....
Dim 12 Aoû 2007, 21:41
Sur ce voyant, il y a seulement les vagues?
Tu dis à la place de la température, et ce n'est pas la température?
- gregs87Nouveau
Emploi : routier
Dim 12 Aoû 2007, 22:45
oui il y a juste un rond avec des zigzags sur les cotés du rond et il apparait à la place de la température extérieur en bipant
Dim 12 Aoû 2007, 22:58
Ah, ok.
C'est surement pour rendre attentif que la température extérieur approche de 0° C.
Ta sonde est surement foutue.
Je ne sais pas ou elle se trouve, surement derrière le par choc ou sous le rétroviseur ext passager.
- gregs87Nouveau
Emploi : routier
Jeu 16 Aoû 2007, 20:09
le probleme est résolu.C'est le voyant de garniture de freins usées.
Ven 17 Aoû 2007, 07:21
Comme quoi sans photo c'est difficile. Je pense que ça doit être un rond avec des parentaises.
Mais l'essentiel est que tu ais trouvé.
Bonne route.
Bonne route.
