[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
frederic.touchaleaume.3
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Empty [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR
Mar 05 Avr 2016, 21:15
bonsoir
je vient de m'acheter une 607 PH2 une super voiture mais elle est pas équipé du radar.
je souhaitai savoir si je pouvait lui installer un système d'origine les parechoc sont équipé des emplacement.
merci pour votre aide et vos réponse .
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Empty Re: [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR
Mer 06 Avr 2016, 05:13
Les pare-chocs sont pré-percés ?
Mer 06 Avr 2016, 10:15
En fait sur le pare choc il y a des emplacements pour les capteur avec des bouchon de la couleur du pare choc
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  14599311
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  14599310
Mer 06 Avr 2016, 22:22
Avant d'aller plus loin, la première chose à faire serait de vérifier si le faisceau des radars est présent dans les boucliers.
Car s'il n'est pas pré-cablé ce sera compliqué de monter un système complet d'origine ...
Jeu 21 Avr 2016, 15:14
Pour effectué la vérification de la préséance des câble je peut le vérifier en regardant simplement sous la voiture ou il y'a du démontage a faire
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 22 Avr 2016, 17:51
Comme l'a dit Ced, vérifié derrière les boucliers tu passe la main derrière, voire tu te couche en dessous, mais je me demande si elle est pas équippé, car les versions qui l'ont pas n'ont pas de trous prévus, ont a plutot l'impression qui l'ont désactivé du bsi car il a un soucis.
fabi186
fabi186
Ven 22 Avr 2016, 20:08
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Forum65 avec poulpy amon avie tu a une panne de capteur et il on ete desactiver
Dim 24 Avr 2016, 15:44
En fait je n’ai aucun bouton sur la console centrale pour l’activer ou l’etindre mais g effectivement un bouton sous le tableau de bord du côté gauche du volant mais l’on ma dit que il s'agissait du bouton pour activer et désactiver l’alarme ce dont je doute je posterait une photo .
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 24 Avr 2016, 21:25
Certains véhicules c'est pas désactivable par le conducteur mais cela par un technicien auto. De nos jours le même calculateur est utilisé dans toutes les voitures et seul la configuration logicielle change, par exemple la voiture a une liste d'option configurable, exemple :
-antibrouillard avant : pas équippé
tu prends l'outil de diag et tu change en équippé. J'ai travaillé dans une certaines marques, ou par exemple le limiteur de recul coutait moins chère a monté après la vente qu'en commandant la voiture. Tu commandais un commodo, tu le clipsais (C'était prévu) et avec l'outil de diag tu changeais la configuration en oui équippé.
Donc passe ta main derrière les pare chocs et 'tate' si tu a pas des cables.
Mer 27 Avr 2016, 15:18
aujourd'hui j'ai essayé de voir si je pouvais passer la main derrière le pare choc arrière mais il n'y a aucun accès pour arriver au niveau dès capteur par dessous.
Y a t'il un autre moyen de savoir si j'ai le faisceau?
J'ai démonté mais rien de concluant.
Mer 27 Avr 2016, 17:35
Voici ma console centrale comme je l’avait dit pas de bouton pour le radar
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Img_2010
Ici le bouton que j'avais parlé sous le volant à gauche
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Img_2011
Et la j'ai démonté le cache du coffre au niveau de la serrure
mais je n'ai pas réussit à voir les capteurs par là
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Img_2012
Mer 27 Avr 2016, 18:10
Petite précision dont je n'ai pas parlé au début mais qui a peut être de l'importance la voiture est équipée d'un crochet d'attelage.
fabi186
fabi186
Mer 27 Avr 2016, 21:41
Salut c est certainement pour sa (l'attelage ) qu il a été désactivé
L idéal pour toi serai un passage sur l outil diagnostic peugeot pour vérifier si il est activé dans le bsi
Mer 11 Mai 2016, 11:50
Salut a tous
Suite à un démontage de mon capitonage
arrière pour un changement de vérin de coffre j'ai pu vérifier que je n'ai effectivement pas du tout de radar de recul
je n'ai même pas les capteur dans le pare choc ni le câblage.
Donc ma question persiste une installation de un système d'origine est elle réalisable ?
Mer 11 Mai 2016, 12:24
Bonjour ,
Comme mentionné par Poulpy 68 et fabi186 plus haut, il faut avec le " Diag " si capteur équipé OUI ou NON "   study
Si NON équipé cela veut dire qu'il n'y a pas de pré-câblage d'origine donc à mon avis le mieux pour ne pas faire d'erreur est de voir avec ton concessionnaire PEUGEOT [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Nickel
A suivre ... [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Forum03
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  340936 [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  695331 albatros
[ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Jeu 12 Mai 2016, 01:23
Salut d ici deux semaine je reprend mes fonction chez Peugeot en me donnant ton numéro de vin (les 8 dernier caractère ) par mp je pourrai te dire si ton véhicule était équipé en sortie d usine ou si il a le pré équipement requis pour l installation d'un module origine
Lun 27 Juin 2016, 20:56
salut a tous
siute a un ras le bol complet de devoir " lacher " a chaque fois près de 100€ a chaque fois que je fait un diagnostique chez peugeot j'ai acheté une valise delphi ds 150e
et qand je la connecte a ma voiture our verifier si l'option et presante le logiciel me dit que il n;arrive pas a communiquer avec le calculateur du radar de recul cla signifi t'il que l'option n'est pas presante ?
fabi186
fabi186
Ven 01 Juil 2016, 22:19
Sa signifie surtout sue tu a manger 150 pour pas grand chose car tu ne pourra jamais codé le bsi avec une delfi
Donne ton numéro de chassi sue je regarde si ton 607 est preequiper
Dim 03 Juil 2016, 22:36
Bonsoir
Je regarderais demain le numéro et je t'envoie ça par MP
Par avance merci😆
Mer 06 Juil 2016, 10:13
Salut tout le monde
grâce à fabi186 je sait enfint que ma voiture n'est pas du tout équipé ni même precablé.
Suite à quoi persiste toujours ma question.
Une installation est telle possible ? Existe t'il un kit? Et à quel prix ?
En tout cas merci à fabi186 et à tous les autres aussi .
Mer 06 Juil 2016, 11:03
Bonjour frederic ,
Pour savoir s'il existe un KIT ainsi que son Tarif, le mieux c'est de te renseigner chez un concessionnaire PEUGEOT muni de ta Carte Grise [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Nickel
Jeu 07 Juil 2016, 10:14
Ok je vais faire ça je vous tiens au courant quand j'en saurai plus
fabi186
fabi186
Jeu 07 Juil 2016, 22:30
Pas forcément besoin d aller chez Peugeot. ...
Des kit adaptable existe pas très difficile à mètre en place
Mar 12 Juil 2016, 10:17
Salut à tous
Suite à vos conseils je suis passé chez Peugeot pour demander
Savoir si il était possible d'avoir un kit pour installer l'aide au stationnement sur la voiture et le monsieur m'a poliment répondu d'aller me faire voir ailleurs car < il n'y a plus aucune pièce d'accessoires de disponible pour les Peugeot 607 >
Donc je vais me rabattre sur les kit adaptable comme site précédemment .
Y en a t'il un que vous pouvez me conseiller ?
Mar 12 Juil 2016, 13:35
Bonjour frederic ... [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Forum80
En clair renseignez vous chez Peugeot pour l'avoir dans le dos ... pour rester POLI [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  31
Hélas je n'ai pas d'information sur les Kit adaptable [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Pasmafau
A suivre [ peugeot 607 2.2 hdi an 2005 ] demande d'info installation radar AV/AR  Forum03
