- yser2012Nouveau
Nombre de messages : 27
Emploi : animateur
[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation
Dim 17 Avr 2016, 21:05
j'ai un souci de centralisation après avoir essayer de changer la lumière de porte coté conducteur j'ai essayé de voir si le soucis venait de l'ampoule ou autre j'ai donc échangé le bloc de lumière avec celui d'une autre portière et comme sa ne fonctionné pas je l'ai remis et depuis la centralisation fonctionne plus avec la porte coté conducteur obligé de l'ouvrir avec la clé par contre quand je referme avec la centralisation toute les porte ferme mais si la porte du conducteur reste ouverte la centralisation ne fonctionne plus ! et aussi la centralisation fonctionne uniquement de près alors que avant elle marché de loin !
oui beaucoup de soucis et je n'est pas les moyens de faire des test en garage qui vont me coûter un bras et qui me feront changé tout et n'importe quoi !
Merci pour vos lumière
Re: [ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation
Lun 18 Avr 2016, 00:23
pourrais-tu préciser le modèle, la motorisation et l'année de ton auto ??
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 18 Avr 2016, 10:14
leon 1.9 TDI 110 modèle signo
Mar 19 Avr 2016, 07:12
Quelle est son année de mise en circulation ?
As-tu démonté quelque chose pour accéder au bloc lumière ?
Tu pourrais vérifier l'état du faisceau électrique au niveau de la jonction caisse / porte.
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Sam 23 Avr 2016, 18:20
date de mise en circulation :28/12/2001
non juste le bloc de lumière juste
je peux le vérifier comment l'état du faisceau électrique au niveau de la jonction caisse / porte.
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Sam 23 Avr 2016, 18:36
Bonsoir yser2012,
Qui dit contrôle d'un faisceau électrique quel qu'il soit dit avoir un Multimètre en sa possession et/ou une lampe témoin
Ensuite, il te faut la RTA (Revue Technique Automobile ) de ta Seat LEON pour pouvoir tester le circuit jonction caisse / porte
A suivre ...
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
A suivre ...
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] probleme centralisation Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
- yser2012Nouveau
Emploi : animateur
Lun 25 Avr 2016, 14:55
ok j'ai tous sa je le testerai se wk alors merci bien
- [ Seat leon 1,9l tdi 110 an 2001 ] probleme demarage et voyant tcs allumé
- [ SEAT LEON 1.9 TDI an 2001 ] problème antidémarrage
- [ seat leon 14i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage (doublon)
- [ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
- [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
