[ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
fm7760
Emploi : electricien
r?solu [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu)
Ven 29 Avr 2016, 19:15
bonjours a tous.
voiture concerné
opel corsa c 1.7L di 2003
problème ne démarre plus,deux code défaut
P0216 - Injection Start Control Circuit Voltage Low
(04) - Present
P1631 - Spill Valve Relay Voltage Low
(04) - Present
donc je contrôle la pompe injection,et le calculateur injection.les continuité des conducteurs et voire si tous est alimenté.
de ce coté la pas problème.
je contrôle avec OP-COM  les clés.
elles ont biens reconnue.
je passe au calculateur moteur,et la je trouve que le relais de pompe n'est pas alimenté la sortie 24 du calculateur n'est pas commandé.elle alimente le relais de pompe.
soie la sortie 24 du calculo est HS
ou le calculateur a perdu le code imo ?
question
comment contrôlé avec OP-COM si le calculateur a perdu le code imo,ou comment le programmé ?
cordialement fm7760
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
r?solu Re: [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu)
Ven 29 Avr 2016, 19:21
Salut à toi, ôte moi d'un doute c'est bien ce moteur avec le calculateur sur la pompe, avec deux connecteurs?
Slan
Slan
Ven 29 Avr 2016, 19:30
Bon d'après mes recherches c'est bien ça!
Alors, je vais te donner une info, c'est peut-être pas ça ta panne, mais j'y mettrais presque ma main à couper.
Ouvre ton calculateur, et regarde bien toutes les soudures...Il se peut qu'il y en ait une voire plusieurs qui ont "séché", c'est à dire qu'elles se sont fissurées. Si c'est le cas, un fer à souder, un peu d'étain et le tour est joué.
Tiens nous au courant!
fm7760
Sam 30 Avr 2016, 08:02
pour le calculateur qui est sur la pompe je l'est changé.(un seule connecteur et garantis )
on la fais controlé et il était biens défectueux.
celui que je parle est sur le moteur (gestion moteur deux connecteur)
est ce la même panne ?
j'ai mis un file de masse au relais et elle démarre,pas de problème de fonctionnement moteur,mais j'ai le voyant qui s'allume et s'éteins de temps en temps.
mais comme mon père veux la vendre,il faut que l'on remet tous en ordre.
cordialement fm7760
fm7760
Sam 30 Avr 2016, 08:09
[ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Dsc01311
[ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Dsc01310
[ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Dsc01312
Slan
Slan
Sam 30 Avr 2016, 09:44
Réputation du message : 100% (2 votes)
Salut!
Autant pour moi!!!! C'est bien du calculateur avec deux connecteurs dont je voulais parler!!!
Ouvre le et je pense que tu ne seras pas loin de la vérité [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Lol4
Lun 14 Nov 2016, 13:11
Slan a écrit:Salut!
Salut .
Pas de nouvelles depuis le mois d'avril ( ce sujet est Abandonné [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Pasmafau
A +  [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Hum
fm7760
Dim 01 Jan 2017, 11:44
bonjours et dessolé je pensais que j'avais j'avais répondu.
le calculateur a été changé avec une reprogrammation.
en plus il étais pas loin de chez moi.
sujet résolu ,encore dessolé.
meilleur veux a tous.
Lun 02 Jan 2017, 00:43
Merci pour le retour d'infos [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
