[ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu) Techni10
599 €
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu [ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu)
Lun 02 Mai 2016, 09:09
Je voudrai soumettre a votre sagacité le problème suivant:
- depuis quelque temps je sentais que le démarreur avait des faiblesses.
Je l'ai démonté, nettoyé l'ensemble solénoïde, balais, collecteur etc..,  j'ai trouvé un ressort de balai cassé que j'ai remplacé.
Après remontage j'ai testé celui-ci fonctionnait parfaitement.
Je l'ai reposé sur la voiture, c'est là que mes ennuis ont commencé!
Dés que je mettais le contact l'anti démarrage se bloquait. (je devais débrancher la batterie pour retrouver le jus).
j'ai passé plusieurs heures a effectuer de nombreuses vérifications: fusibles, relais, neimam, boite de chauffe etc.
En désespoir de cause j'ai décidé de tester mon démarreur, avec batterie et câbles indépendants (en place sur la voiture), celui-ci entrainait parfaitement le moteur.
J'ai remonté les câbles (+ et excitation), du véhicule).
Et miracle la voiture a démarré instantanément.
Avez-vous déjà rencontré ce genre d'incident et avez-vous une explication rationnelle a me donner?
Merci par avance de vos réponses
Cordialement
Papyro41
r?solu Re: [ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu)
Lun 02 Mai 2016, 21:54
Il faudrait vérifier le positionnement du faisceau électrique et son état. Un court-jus peut créer ce genre de problème [ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu) Lol4
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 03 Mai 2016, 08:40
Merci Ced-46,
Il faut croire que les miracles sont une vue de l'esprit.
Après quelque dizaine de démarrage sans soucis la panne est revenue.
Donc retour à la case départ, je vais remplacer le démarreur.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Cordialement
Papyro41
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Jeu 05 Mai 2016, 21:04
Suite et fin, j’espère,
La panne venait de la masse sur le moteur qui n'était pas franche.
La voiture démarre au quart, prions pour que ça dure!!
Cordialement
Papyro41
Jeu 05 Mai 2016, 21:54
Merci pour le retour d'infos [ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
