[e39 528i] mettre compteur de e39 m5 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
maxpado
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : chaudronnier
[e39 528i] mettre compteur de e39 m5 Empty [e39 528i] mettre compteur de e39 m5
Jeu 18 Jan 2007, 17:38
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j aurais une question peu t on mettre un compteur de m5 e39 dans une bmw 528i e39 merci d avance .
[e39 528i] mettre compteur de e39 m5 Empty Re: [e39 528i] mettre compteur de e39 m5
Ven 19 Jan 2007, 12:39
Je pense que tu parles du combiné TDB
Non, ça ne marche pas!
La conversion du signal électrique est différente pour les 6 cylindres et les V8...
Tes indications seront fausses!
Aussi bien pour la consommation que le compte tours (à coup sûr!) et probablement l'indication de vitesse seront fausses!
L'ensemble de ces données sont dans une mémoire... Probablement l'EPROM pour les nouveaux modèles. (pour les anciens modèles elles étaient dans la prise code...)
maxpado
Ven 19 Jan 2007, 14:51
merci pour la reponse mais ne pense tu pas que un signal envoyé sur l un ou l autre des compteur seras le meme par exemple si l eprom estime etre a 20 km/h il transmetera 20km/h au combiné idem por pour la conso effectivement la ou je pense cela pourais posé probleme est au niveau compte tour pou la zone rouge puisqu effectivement ca n est pas le meme niveau de ruptureur moteur et au niveau des prise de branchement pense tu que c est les meme je pose beaucoup de questions car je ne m y connais pas beaucoup et j essaye de comprendre donc merci d avance.
Ven 19 Jan 2007, 15:03
Ca ne marche pas comme tu le penses...
Est ce que tu parles allemand???
maxpado
Ven 19 Jan 2007, 15:13
non pourquoi?
Ven 19 Jan 2007, 16:11
Je t'aurai envoyé une doc...
maxpado
Lun 29 Jan 2007, 19:44
je viens de recevoir le compteur et effectivement il y a certaine annomalie le comptour ne fonctionne pas la vitesse fonctionne bien l ordinateur egalement temperature fonctionne mais sur le premier tour de clef et ensuite elle se met a fond qq voyant s allume comme l antipatinage et les frein mais ca doit etre une remise a zero des anomalie voila .
maxpado
Mar 30 Jan 2007, 14:40
Bonjour au fait darkgyver peu tu m envoyé la doc svp merci d avance.
Mar 30 Jan 2007, 18:33
si tu vas ici...tu trouveras ton bonheur...
http://www.gunnar525.de/
C'est pour des E34, mais je pense que le principe doit être le même...
