[ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage. Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
memenn
Emploi : technicien télécoms
[ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage. Empty [ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage.
Ven 19 Jan 2007, 17:16
Re bonjour peut-on désactiver l'anti-démarrage sur une Vento diesel de 1996 et comment fonctionne-t-il ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage. Empty Re: [ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage.
Ven 19 Jan 2007, 17:39
L'anti démarrage VW est composé d'un transmetteur dans la clé ( une petite puce ).
Sur le neiman, il y a l'antenne qui reçoit le signal du transmetteur.
La suite, je le suppose, je n'ai jamais vu le schéma.
L'antenne est relié au boitié et déverrouille celui-ci.
Je ne sais pas si il est possible de contourner l'anti-démarrage. Il parait que non. Mais si quelqu'un trouve le schéma, ça m'intéresserai de m'en rendre compte par moi-même.
memenn
Ven 19 Jan 2007, 18:01
merci et le transmetteur il est où ? sur l 'électrovanne ? le shéma m'intéresserait aussi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Jan 2007, 18:02
Le transmetteur est dans la clé.
memenn
Ven 19 Jan 2007, 18:16
mais il n'y a pas un lien du côté de la pompe à injection ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Jan 2007, 18:27
Si.
Mais le problème qu'il faudrait savoir, ( grace au schéma ) c'est, que coupe l'anti-démarrage sur le boitié éléctronique.
Une ou plusieurs allimentations?
Un signal?
Une masse?
Ou tout?
memenn
Ven 19 Jan 2007, 18:32
ok je pensais qu'il agissait sur l'électrovanne parce que je me demande ce qu'il ya sous ce bloc en bakélite contre la pompe
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Jan 2007, 19:22
Il est fort possible qu'il coupe l'éléctrovanne, mais si il coupait que ça, ce serait trop facile.
Sam 20 Jan 2007, 17:55
Bonjour, si c'est un simple "diesel" il y a de gorte chance que le boitier anti-démarrage coupe l'alimentation de l'électrovanne.
Il faut alors enlever le bloc qui protège l'électrovanne pour l'alimenter en + aprés contact.
memenn
Dim 21 Jan 2007, 18:50
bonsoir oui il s'agit d'un bon vieux diesel
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 21 Jan 2007, 19:42
Alors allimente l'éléctrovanne, mais je serai surpris qu'il coupe que ça.
Mais ça vaut la peine d'essayer.
( pour autant que ta voiture soit en panne, tu nous a rien dis ).
memenn
Lun 22 Jan 2007, 10:35
elle n'est pas vraiment en panne sauf les jours où elle ne démarre pas comme s'il n'y avait pas de gasoil; batterie neuve, bougies neuves, pas de bulles d'air dans les durits, durits du filtre et retour injecteurs neuves alors j'ai un doute sur l'electrovanne et on m'a dit que l'antidémarrage "vieillissait" mal;
En plus elle donne de légers acoups autour de 1800 trs/mn mais tourne comme une horloge au-delà des 2000 trs/mn.
Elle n'a que 234000 kms alors que j'ai vendu ma Jetta 2 à plus de 300000 kms qui n'a eu de problèmes (sniff !!)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 10:55
Merci pour l'info.
Tiens nous au courrant si tu décides de démonter. Merci.
memenn
Lun 22 Jan 2007, 15:26
oui mais là j'ai un peu peur d''attaquer" cette partie mécanique.
ça ne peut pas venir d'un injecteur ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 16:46
Ca peut très bien être autre chose, c'est toi qui nous a lancer sur l'anti-démarrage.
Mais là, je passe la main au spécialistes diesel. [ VW Vento Diesel 96 ] anti-démarrage. Coucou
Mar 23 Jan 2007, 07:35
memenn a écrit:elle n'est pas vraiment en panne sauf les jours où elle ne démarre pas comme s'il n'y avait pas de gasoil; batterie neuve, bougies neuves, pas de bulles d'air dans les durits, durits du filtre et retour injecteurs neuves alors j'ai un doute sur l'electrovanne et on m'a dit que l'antidémarrage "vieillissait" mal;
Celà vient peut-être d'autre part .......
Est-ce qu'elle a du mal à démarrer tout le temps ?
memenn
Ven 26 Jan 2007, 21:28
bonsoir, non des fois plusieurs mois sans soucis, ou alors le problème peut durer plusieurs jours et puis elle démarre !
