[e36 325 tds] pb d'anti patinage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
fredk2
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[e36 325 tds] pb d'anti patinage Empty [e36 325 tds] pb d'anti patinage
Ven 19 Jan 2007, 18:33
bonjour à tous;
J'ai une 325 tds et le voyant d anti-patinage reste allumé.
Sauriez-vous où se trouvent les capteurs?
[e36 325 tds] pb d'anti patinage Empty Re: [e36 325 tds] pb d'anti patinage
Sam 20 Jan 2007, 10:02
Témoin anti patinage ou ABS?????
Il nous faut plus de précisions...
Y a t'il eu une intervention dernièrement?
7 derniers chiffres de ton No de série?
Véhicule acheté dernièrement?
Est-ce que cela a déjà fonctionné correctement à ta connaissance?
etc.
etc.
fredk2
Emploi : employer
Dim 21 Jan 2007, 20:35
salut atoi c est le voyant d anti patinage au centre du compteur j ai un interrupteur devant le levier de vitesse jai changer la boite merci
Dim 21 Jan 2007, 21:03
Est ce que le témoin s'est allumé suite à l'intervention???
fredk2
Emploi : employer
Dim 21 Jan 2007, 21:06
salut oui mais on m a dit que les capteur n etait pas dans la boite mais je nae sais pas ou il son en faite moi je la i acheter avec la boite casser
fredk2
Emploi : employer
Lun 22 Jan 2007, 17:10
salut a tous je sais pas si il faut le reinitialiser ou si c le capteur je l ai trouve il est sur le pont je croit que c celui la mais je sais pas comment le controler auriez vous la solutions merci
Lun 22 Jan 2007, 18:11
Non!
Le capteur sur le pont sert à ton compteur (indicateur de vitesse)
Dans ton cas, il faut commencer par vérifier qu'il n'y a pas de fil arraché ou coupé à proximité de ton boitier ABS et répartiteur de freinage!
fredk2
Emploi : employer
Lun 22 Jan 2007, 18:46
salut ha ok ou se trouve le capteur d anti patinage s il te plait
fredk2
Emploi : employer
Lun 22 Jan 2007, 18:47
je vais regarder mais les capteurs sont place ou
Lun 22 Jan 2007, 22:48
L'antipatinage utilise les mêmes capteurs que l'ABS.
Ils ont placés au niveau du moyeu de chaque roue à ma connaissance...
Je vais essayer de trouver de plus amples renseignements pour les tester...
fredk2
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 12:24
ok je te remercie j attends de tes nouvelle
Mar 23 Jan 2007, 15:30
Je confirme qu'avec l'ASC, il y a un capteur par roue.
Ces capteurs vont sur le boitier de contrôle ASC/ABS qui transmet vers ton répartiteur de freinage ABS d'où partent tes conduites de frainage...
Je pense que tu ferais bien de commencer par vérifier de ce côté là qu'aucun fil n'est arraché!
Si tu ne trouves rien, alors démonter et nettoyer tous les capteurs au niveau de chaque roue...
Si tout cela n'a servi à rien, je pense qu'il faudra que tu passes par la valise....
Car, étant donné que tu as acheté la voiture "cassée", on ne peut pas faire de recherche correcte....
fredk2
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 17:02
salut a tous est ce que l anti patinage passe par le calculateur j ai rendez vous demain chez bmw combien coute le passage au banc et le controle a la valise merci
Mar 23 Jan 2007, 18:32
Cela dépend beaucoup de ton concessionnaire....
L'expérience montre que cela varie de 50 à ..... 150 euros!
fredk2
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 18:43
ok bah je verrai demain je vous tient au courant salut
loren
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bt auto
Mer 10 Juin 2009, 11:03
j ai le meme probleme sur une 735 de 98 est ce tu a pu reparé et comment merci
Jeu 02 Juil 2009, 07:10
fredk2 a écrit:salut ha ok ou se trouve le capteur d anti patinage s il te plait
SALUT.
En fait ce sont "les capteurs ABS sur les 4 roues " qui servent aussi
à envoyer des "informations au boitier antipatinage ASC "!!
@+ JCB [e36 325 tds] pb d'anti patinage Oui
Sam 04 Juil 2009, 05:22
[e36 325 tds] pb d'anti patinage Forum65 pour BMW PASSION!
quoi de neuf???
loren
Emploi : sans
Dim 05 Juil 2009, 14:25
pas encore le temps de regarder dsl ca ne s allume plus j ai vu qu il n y avait qu un cable qui arrivait sur les axes de roues ce sont ceux des capteurs
Lun 06 Juil 2009, 16:47
Tiens nous au courant pour la suite!
loren
Emploi : sans
Mar 07 Juil 2009, 12:40
pas de probleme je pense que je vais voir ça cette apres midi a plus
Sam 11 Juil 2009, 08:56
Quoi de neuf docteur???
