Page 1 sur 2 • 1, 2
- Romu73Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : Niveau 2 ans
[ fiat stilo jtd 115 an 2003 ] Probleme de puissance (résolu)
Ven 12 Aoû 2016, 20:34
je voudrais savoir d ou sa peux venir que sur l ordi de la voiture sa m ecrie panne moteur et que je n ai pas de puissance elle depasse pas 2500 3000tours en attente d une reponse cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ fiat stilo jtd 115 an 2003 ] Probleme de puissance (résolu)
Sam 13 Aoû 2016, 08:09
Pourrait t'on avoir l'année du véhicule ?
Si le véhicule indique soucis moteur faudrait passé un outil de diagnostic pour voir le défaut, car comme cela on pourrait t'aidé a cherché la pièce responsable mais cela va prendre plusieurs semaines.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 13 Aoû 2016, 09:42
Année 2003 je voudrais voir si sa serai pas là vanne egr
Dim 14 Aoû 2016, 06:47
C'est possible mais elle devrait aussi fumer noir dans ce cas là.
Sinon tu peux supprimer cette vanne pour tester : www.techniconnexion.com/t4919-fiat-stilo-jtd-suppression-vanne-egr-tuto
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Dim 14 Aoû 2016, 11:40
Je vais voir sa merci je vous tien au courant
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Dim 14 Aoû 2016, 21:28
J ai démonter et il y a déjà joint fermer mes j ai une durite qui par du turbo au radiateur d aire un morceau dure et une partie moue esque sa pourez venir de la merci d avance
Dim 14 Aoû 2016, 22:51
Peux-tu faire une photo de cette durite ?
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Aoû 2016, 19:18
Bjr comment je fait pour mettre la photo
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Aoû 2016, 19:35
Romu73 a écrit:Bjr comment je fait pour mettre la photo
Mar 16 Aoû 2016, 22:08
Tout est expliqué sur ce lien : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Aoû 2016, 22:42
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Aoû 2016, 22:43
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 16 Aoû 2016, 22:44
Voilà ma durite merci d avance
Mar 16 Aoû 2016, 22:49
Ce qui m'inquiète, c'est la présence de scotch dessus, en plus elle part ou fini sur l'échangeur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mer 17 Aoû 2016, 08:31
Esque il faut que je la changé esque sa peux venir de la perte de puissance merci d avance
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 17 Aoû 2016, 09:00
Une durite dans cette état il faut la remplacer. Comme le stipule poulpy que fait la présence de scotch la dessus, car il y a eu une causse pour avoir mis ce scotch et que c'est peut être cette causse qui te pose problème aujourd'hui
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Mer 17 Aoû 2016, 11:05
OK parce-que je les acheter comme sa voilà je les payer 200 euro mais il m avais quel perdre de la puissance
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Dim 21 Aoû 2016, 19:45
Bonjour je voudrais savoir si il faudrais que j enlevé le joint qui bouche la vanne egr et que je remette une autre avec le trou en attente de votre reponse cordialement
Lun 22 Aoû 2016, 05:47
Remettre en fonction la vanne EGR ne résoudra pas ton problème de perte de puissance.
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Lun 22 Aoû 2016, 09:54
OK merci
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Ven 26 Aoû 2016, 14:44
Bonjour je voudrais savoir le clapet d air doit être toujours ouvert ou pas en attente de votre reponse cordialement
Sam 27 Aoû 2016, 08:56
Il s'ouvre suivant certaines conditions de fonctionnement du moteur.
A l'arrêt il doit être fermé, et le mieux serait qu'il le reste tout le temps !!
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 27 Aoû 2016, 11:10
Moi le mien il et ouvert à l arrêté moteur étain merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 27 Aoû 2016, 13:34
Bonjour Romu73,
le mieux est de démonter ta vanne EGR pour débloquer le clapet , tu la nettoie avec du Décap Four c'est pas cher et très efficace ! Attention mettre des gants de protection car ce produit chimique détériore les mains
- Romu73Nouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 27 Aoû 2016, 15:13
Merci beaucoup
Page 1 sur 2 • 1, 2
