Page 1 sur 2 • 1, 2
- flafla80Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : regleur numerique
[ Fiat stilo 1.9L jtd 80 an 2002 ] probleme de demarrage
Mar 25 Oct 2011, 18:19
bonjour a tous
depuis quelques temps,ma stilo a du mal a mettre en route, le matin je doit mettre le contact et lancer 2a3 fois avant de demarrer elle fume pas mal comme ci les bougies ete usees mais elles ont un peu plus d un an et (la batterie a 9 mois) en journee elle demarre pas instantanement au mois 2 seconde sur la clef, elle se met a tousser sans demarrer et de suite un bruit genre "bzzizzzz" se fait entendre comme ci le demarreur fosser donc j arrete de tournee la clef je recommence et la elle demarre nikel
BIZARD comme truc ??? merci d avance si quelqu un pourrai m aider
a tres bintot
a tres bintot
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Fiat stilo 1.9L jtd 80 an 2002 ] probleme de demarrage
Mar 25 Oct 2011, 19:04
salut pourai tu edite ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum merci
formule le comme sa [marque,model,annee,motorisation]probleme
- flafla80Nouveau
Mar 25 Oct 2011, 21:07
Sorry
- fabi186Tech-modo
Mar 25 Oct 2011, 21:43
test tes bougie de prechauffage (1 an et demi c'est sufisant pour que sa claque)
dit moi ton moteur tourne bien au ralentie a froid (pas de claquement ou petre de puissance)
Mar 25 Oct 2011, 21:45
flafla80 a écrit:bonjour a tous
a tres bintot
les bougies que tu as mis c'est des bougie de Fiat ou de chez norauto (les moins cher)???
- flafla80Nouveau
Mar 25 Oct 2011, 21:47
ouai j est pensee mais j ai du mal a admettre, sinon elle tourne nikel de meme que pour un 80cv il me fait halluciner merci de m avoir repondu je compte sur toi si tu suspicionne autre chose ?
- flafla80Nouveau
Mar 25 Oct 2011, 21:51
salut sacha67 des bougies de chez fiat marque bosch
Mar 25 Oct 2011, 21:54
je pense également a une sonde de température HS
pense a la passé sur une valise de chez norauto (c'est moins cher) pour voir les défaut
vérifie si tu as 12v sur les bougie de préchauffage ??
- fabi186Tech-modo
Mar 25 Oct 2011, 21:55
moi je voie deux truc la vanne egr et les injecteurs mais bon y a pas forcement que sa
hep sacha noroto= longue vie a ton velo .....
Mar 25 Oct 2011, 22:01
fabi186 a écrit:moi je voie deux truc la vanne egr et les injecteurs mais bon y a pas forcement que sa
lool Fabi
j'ai mis les bougies de préchauffage noratoto les plus cher sur ma 205d elle démarre mieux que une laguna neuf de mon voisin
j'ai vu les bougies a 15euros MDR avec ça elle risque pas de préchauffé grande choses
- fabi186Tech-modo
Mar 25 Oct 2011, 22:09
ne compare pas une peugeot a une .... comment on dit deja ha zut sa commence par un r et sa rime avec velo..... ha quel trou de memoire quant meme
- fabi186Tech-modo
Mar 25 Oct 2011, 22:13
pour revenir a la fiat le mieu pour teste tes bougie c 'est la pince ampermetrique ou l ampermetre tu le brance en serie sur chacune des bougies tu mes le contacte et tu controle ta conso une bougie en bonne etat consome entre 15 et 25 amper
Mar 25 Oct 2011, 22:15
fabi186 a écrit:ne compare pas une peugeot a une .... comment on dit deja ha zut sa commence par un r et sa rime avec velo..... ha quel trou de memoire quant meme
j'ai dit laguna moi et pas Rvélo hula sacré soucie de mémoire mon Fabi
- flafla80Nouveau
Mer 26 Oct 2011, 15:45
ok merci les gars je vais tester sa ce week end j aurai pas de crenau avant je vous retiens au courrant de l etat du test bougies a l amperemetre . sa vanne dure sinon les gars !!!
- flafla80Nouveau
Jeu 27 Oct 2011, 18:20
salut a tous , j ai des nouvelles de la fiat je me suis areter chez le garage ou elle fait les reparations d habitude, je lui est laisser une journee pour qu il la demarre a froid et me dise ce que lui en pense ! deja apparement le demarreur est en train de lacher (148euro ttc sur oscaro de marque bosch) jusque la sa va! mais sa serai a force de forcer le demarrage pour la mise en route moteur ; le moteur a du mal a demarrer faute des injecteurs !!!!
Le probleme est qu elle n affichait aucune alarme , meme a la valise ! quand je suis revenu du garage et que je me suis arreter faire une course au demarrage elle ma affiché faute prechauffage !
Qu en pensez vous ? merci de votre lecture pour m aider
Jeu 27 Oct 2011, 22:41
Ton filtre à gasoil est récent ?
Tu n'aurais pas de fuite de gasoil au niveau des durites de retour d'injecteur ou sur les durites d'alimentation ?
- flafla80Nouveau
Ven 28 Oct 2011, 14:46
salut,
déjà je vais peut etre commencer par faire ma vidange et changer mes filtres (gazole,huile) je suis en retard sur ma vidange de 20000 km
mais pas de fuiteen vue apparement je vais regarder a sa demain. quelqu un ma dit que le moteur tourné bien rond et que c est trop tot pour dire que sa soit les injecteurs mais la,le demarreur derraille a chaque fois presque je vous retient au courrant
merci a vous de vous creuser la tete pour moi
a tres vite !!!
a tres vite !!!
- flafla80Nouveau
Mar 01 Nov 2011, 16:06
salut a tous ,
bon voila la vidange est faite et les filtres sont changes(huile,gazole,air), j ai pus trouver dans le filtre a air une souris qui devait etre du temps des gaulois car elle etai bien seche; je pense qu il n a jamais ete changer !!!
de plus en inspectant ce que ced-46 ma dit j ai pus voir une bougie de prechauffage sur une piece moteur maintenue avec en collier et brancher a un boitier electronique ? moi je pense a un chinte pour pas que l ordinateur de bord affiche "faute prechauffage"; j ai de suite compris il y a environs 1an et demi peut etre moins quand le garagiste me mettait des bougies neuves il y en a une qui aurai casser dedans donc pas possible de la changer !!! il me la garder une journee de plus pour sois disans "percer tarauder et y mettre une faut cullot " pour pouvoir en mettre une nouvelle
Et quand je suis tomber la dessus ce week end je suis tomber sur le cul !!! il ma fait payer la facture pour faire sa !!! tous le sais le faire de la magouille.
dites moi ce qu il faut que je fasse ,sinon la stilo demarre mieux mais il ne fait pas tres froid en ce moment,et le probleme et que je doit maintenant changer de demarreur a force de tirer dessus il est fatiguer
AU SECOURS AIDER MOI
- fabi186Tech-modo
Mar 01 Nov 2011, 16:12
salut dit moi sur la facture que ton "garagiste" (j appelle sa guigniol) ta fait il a mentionner la position de la bougie de prechauffage aunssi que la pose du faut cullot?
on vas demander l avie de ced mais je croie que tu peut attaquer ton future ancien mecano en justice...
- flafla80Nouveau
Mar 01 Nov 2011, 16:27
Salut fabi merci de ta reponse si rapide je suis en train de rechercher les factures
Faudrai pas que sa me coute de l argent car j ai assez depenser pour lui tu comprend
mais sinon il ne ma jamais dit qu il aller faire ou avait fait se genre de proceder histoire que cela fonctionne tout de meme tu vois ce que je veut dire ? Sinon c est un garage Fiat Alpha Lancia
- flafla80Nouveau
Mar 01 Nov 2011, 16:49
PS: je vous dit tout sa des que je retrouver
Mar 01 Nov 2011, 17:36
fait voir tout ses bricoles avec une photo, je suis curieux
Mar 01 Nov 2011, 22:46
Contactes ton assurance pour voir si ton contrat comprend une protection juridique car le dernier garagiste peut être poursuivi pour ce qu'il a fait !!!!!
Si tu as la protection juridique ton assurance missionnera un expert gratuitement.
- flafla80Nouveau
Mer 02 Nov 2011, 10:45
salut a vous ,
Bon j ai bien retrouve la facture des remplacements des boubies il a bien mentionne le culot mais rien d autre !!!
ce qui me fait une facture de 211.25 euro avec une batterie inclu
du coup sa risque de tous changer!!! mais pourquoi cette bougie en chinte??
pour vous l envoyer en photo comment doit je faire ?? je suis pas tres a l aise avec l informatique !
Merci encore pour m aiguiller
Mer 02 Nov 2011, 18:10
Re
pour la photo clic https://www.techniconnexion.com/t149-mettre-des-photos-sur-le-forum
Page 1 sur 2 • 1, 2
