[Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux. Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Rudy
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
[Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux. Empty [Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux.
Ven 19 Jan 2007, 21:11
Je comptais remplacer l'alternateur d'une Mazda 323 1300 de 92
Mais vu son prix élevé, je me dis que je pourrais peut être le réparer par mes propres moyens. Vous avez des pistes ?
J'ai un ohm-mètre, de bons outils et plein de bonne volonté :-)
Rudy
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux. Empty Re: [Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux.
Ven 19 Jan 2007, 22:48
Salut prof.
c'est quelle marque et numéro ton alternateur ?
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Rudy
Emploi : Professeur
Dim 21 Jan 2007, 17:34
Salut Z1000 (Moi je n'ai eu que la Z 700 [Mazda 323 1.3 an 92] Alternateur défectueux. Excliob4)
Les coordonnées sont :
B 61 V D
(LS) A2T35277
12v 60A 2303
Mitsubishi.
Je précise que le témoin batterie s'éteint après le démarrage. Toutefois la batterie qui est neuve se décharge petit à petit.
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 21 Jan 2007, 18:58
il coute 193 euros...pas donné en effet.
Mais tu devrais tester correctement pour etre sur avant de le changer..
sinon pour un d'occase , il y a jap a chatelet..
a bientot !
Rudy
Emploi : Professeur
Dim 21 Jan 2007, 19:28
En fait, ce n'est pas tellement une question d'argent. C'est juste que j'aime bricoler. Mais côté alternateur je ne m'y connais pas trop. J'irai le chercher chez Jap, qouique chez eux je m'attends à 100,00 tout de même.
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 21 Jan 2007, 20:43
ok.
si tu as un multimetre , tu peux tester qq trucs...
comme tu dis que le temoin s'eteint , ca veux dire que les connections et la tension sont bonnes.( excepté sur-charge )
il se peut que : la charge en ampere trop faible.
le pont diode HS et reprends le courrant a l'arret.
consommation venant d'un probleme ou un truc allumé.
pour tester, tu commence comme ceci :
test tension a la batterie moteur et accessoires couppés.
ensuite moteur tournant sans accessoires
et enfin avec accessoires.
tu donnes les résultats.
a bientot !
Rudy
Emploi : Professeur
Lun 22 Jan 2007, 21:36
"pour tester, tu commence comme ceci :
tu donnes les résultats"
Bon, j'ai une tension de presque 12 volt à la batterie, tension qui reste dans tous les cas absolument fixe, que le moteur tourne ou pas, avec ou sans les grands feux.
Rudy
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 22 Jan 2007, 21:41
ok.
donc rien qui vient de l'alternateur....
test suivant.
sur alternateur meme , il y a une fiche "d+" avec un petit fil ( bleu souvent ) verifie , contact mis , s'il y a bien la tension batterie.
vérifie la mise a la masse de l'alternateur.
enfin verifie si la tension au "b+" ( gros fil ) est supérieure a celle baterie quand ca tourne.
si non , ben reste a demonter la bete.
regarder l'etat des balais....
a bientot !
