- hugofradNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : vendeur
[Escort td 70 cv an 99] chauffage defectueux
Mer 02 Jan 2008, 16:31
Lorsque j'allume la chauffage cela fonctionne moyennement et au bout de 3 minutes cele devient froid Si j'eteind le chauffage pendant un moment et que je rallume cela va encore fonctionner moyennement pendant 2-3 minutes. Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci Beaucoup !!
Merci Beaucoup !!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Escort td 70 cv an 99] chauffage defectueux
Mer 02 Jan 2008, 18:24
salut,
prend la température aux durites qui partent au bloc chauffage, et controle si les durites refroidissent en même temps que la baisse de chauffage (tu dois en trouver une plus froide que l'autre, c'est normal, mais pas trop(froide)!)
la température moteur est normale?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- [ Ford Ka 1.2 ess an 2010 ] Chauffage défectueux
- [escort 1.8d an 93] plus de ventilation chauffage
- [Escort 1.8 td an 99] radiateur de chauffage bouché
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
- [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
