- warmix486Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : contrôleur
Problème de démarrage BMW série 7 E38 730I v8 moteur M60 année 1994
Aujourd'hui à 10:49
Salut à tous, je viens vers vous car je rencontre un problème sur une bmw série 7 e38 730i de 1994 moteur v8 M60.Le véhicule était déjà en panne quand je l'ai acheter.
Alors le véhicule ne démarre pas, quand ont me le contacte tout les voyant s'allume, mais le démarreur ne tourne pas, en shuntant le relais de démarrage qui se situe en dessous du volant à gauche le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre toujours pas, de plus la pompe à essence ne tourne pas, donc je pense qu'il n'y a pas d'allumage ni d'injection.J'ai vérifié tout les fusibles il sont ok.
Je ne sais pas si ce modèle possède un anti démarrage ?
Je pense que le boitier DME n'es pas alimenté ou alors il est HS.
Je voulais savoir où étais le relais DME et si vous avez les schémas électrique du DME ? et comment procéder au contrôles.
Merci d'avance pour vos réponse
Philippe
Philippe
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1346
Re: Problème de démarrage BMW série 7 E38 730I v8 moteur M60 année 1994
Aujourd'hui à 12:06
warmix486 aime ce message
- warmix486Nouveau
Emploi : contrôleur
Aujourd'hui à 15:19
Salut,merci pour ta réponse ! je vais me pencher la dessus.
Merci encore
Merci encore
