[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
alfkawa
Emploi : mécanicien de maintenance indus
Niveau technique automobile : quand c'est pas de l'élec, ça va !
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Empty [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
Lun 18 Oct 2010, 00:54
hello, alors vlà, j'ai acheté une caisse pas chère pour m'en faire une caisse d'hiver mais ya qqs soucis d'élec dessus :
1/ l'essuie-glace arrière qui en principe fonctionne par intermittence (quand on tire le levier de commande) fonctionne sans s'arrêter quelle que soit la position du levier dès qu'on met le contact
2/ l'essuie-glace avant ne fonctionne pas du tout, ni en continu ni en intermittent
le fusible est OK, je pense au moteur HS...je dois pouvoir mesurer à l'alim du moteur si les 12V arrivent...
3/ pas de chauffage, enfin pas de ventilation
ya un relais qui commande la ventilation de chauffage ?
faudrait que je trouve le moteur de ventilation pour voir si le 12V arrive dessus...
alors la caisse c'est une Ford Escort 1.8 16V de 12/96 break Ghia
l'avantage c'est que ma nana a une Escort 1.8 16V du 03/98, même modèle (Mk VI) mais pas en break et pas en Ghia
j'ai contrôlé la boite à fusible, retiré et inspecté toutes les cosses qui y sont connectées, retiré tous les relais...rien de suspect
pour la petite histoire, l'ancien proprio a amené l'auto chez Ford, ils lui ont dit de remplacer la boite à fusibles...là où vient se greffer tout le câblage et tous les relais...650 chf (500€) ! du coup, il a préféré arrêter les frais et l'a donc revendue (à moi)
MAIS je ne suis pas convaincu DU TOUT par ce diagnostic, les garages aiment pas s'emmerder avec ce genre de panne et la boite à fusibles pour une voiture de 12 ans bof...
d'ailleurs, y'avait un autre soucis élec que j'ai déjà résolu et qui n'avait rien à voir ; le lève-vitre élec conducteur ne fonctionnait plus...c'était une broche dans la cosse reliant le bouton de commande qui était abimée...
les fusibles sont ok, connections aussi (tout débranché, inspecté, rebranché, chipoté...)
et pour info en plus d'avoir l'escort de ma nana pour pouvoir "comparer", j'ai aussi une autre escort acheté pour pièces (et réparer l'escort de ma nana) donc moyen de récupérer le moteur d'essuie-glace si jamais...mais cette dernière est une 1.6 16v donc pas sûr que toutes les pièces soient compatibles...
alors voilà les news, j'ai un peu avancé aujourd'hui :
j'ai voulu intervertir les relais des 2 escorts mais ils ne sont pas tout à fait identiques, et ne résolvent pas le soucis
j'ai interverti les moteurs d'essuie-glace avant de l'escort de ma nana avec l'escort en panne..bah le moteur est bon donc c'est pas ça
j'ai mesuré à la fiche d'alim du moteur pour repérer les fils qui amènent le 12V pour les 2 positions de balayage ; le blanc/noir et le blanc/vert
j'ai démonté les commodos et retiré la fiche au niveau du commodo de commande d'essuie-glace, bingo ya un fil blanc/noir et un autre blanc/vert
je bip les fils à l'ohmètre entre la fiche au commodo et la fiche au moteur d'essuie-glace : ça bip donc continuité ok, fils pas coupés [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Nickel
DONC si le moteur est ok et que le câblage depuis le commodo également, c'est que l'info n'est pas transmise...par le commodo
j'en déduis que le commodo doit être HS
je démonte donc le commodo sur l'escort pour pièces (1.6 donc ) et l'installe sur l'escort qui fait chier (il est légèrement différent car pas d'intermittence avant variable mais bon)
je rebranche les fiches, je mets le contact, et là l'essuie-glace arrière qui marchait en continu au lieu par intermittence se met à fonctionner correctement (par intermittence) MAIS surtout, la ventilation de chauffage se met à fonctionner d'un seul coup cheers
je vérifie que toutes les positions de la ventilation fonctionnent, ce qui est le cas, je me dis donc que j'ai trouvé la panne... [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Jap
et le temps que je sorte pour mesurer à la fiche moteur (qui est toujours démonté), la ventil de chauffage se coupe et l'essuie-glace arrière se remet à fonctionner en continu !
je mesure si le jus arrive à la fiche moteur, et bien entendu nada
donc je me retrouve au même point et je ne m'explique pas que ça a fonctionné un moment
si mon problème parle à qqn car moi je sèche là [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Empty Re: [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
Lun 18 Oct 2010, 06:07
Essaye de bouger la prise derrière ton neiman ( clé de contact ). Elle a surement prit du jeu.
Un de ces fils sur la prise est l'alimentation accessoires.
alfkawa
Lun 18 Oct 2010, 20:44
bon, je pense avoir trouvé [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Oui
en remontant l'autre commodo je touche les câbles à la sortie de la fiche :
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 171020102410copie
et la ventil de chauffage se met à fonctionner ! mauvais contact !
j'inspecte alors le commodo d'origine démonté :
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 181020102446copie
bingo ya une broche qui a chauffé
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 181020102446copiecopie
je démonte et nettoie la broche
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 181020102459copie
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 181020102463copie
en fait le soucis vient surtout de la fiche dont la broche correspondante a morflé :
[ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage 181020102436copie
je nettoie et redresse comme je peux et remonte le commodo d'origine, l'essuie-glace avant et la ventil fonctionne [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Super14
bon, apparemment plus l'essuie-glace arrière mais en même temps j'ai plus de jus, à force de faire des essais moteur éteint par ce froid j'ai niqué la batterie [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Excellen
mais je tiens le bon bout je le sens, si ça déconne encore je couperai le fil et referai un branchement par une cosse séparée...
par contre je pige pas que la ventil soit commandée par le commodo confused Suspect
si qqn pouvait m'expliquer que je m'endorme moins con...
mais bon trop cool [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Super14 cheers
demain je recharge la batterie et confirme les essais [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 19 Oct 2010, 08:08
alfkawa a écrit:par contre je pige pas que la ventil soit commandée par le commodo confused Suspect
Je n'ai pas de schéma, mais c'est surement parce que c'est une alimentation 15 ( alimenté avec la clé de contact ) et elle est utilisée plus loin pour différents accessoires.
PS: joli le reportage photos [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage Nickel
