- lolo_c_est_moiNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : assistant de direction
[ Citroen ax 1.0 ten an 1992 ] soucis compteur vitesse + carburant
Jeu 01 Sep 2016, 09:31
Salut à tous
j ai un soucis avec le compteur de mon ax ten de 1992.
De 0 à 50 le compteur indiqué la bonne vitesse mais de 50 à 95 il reste bloque à 50, puis il monte à 100 pour ne plus redescendre même si je ralenti.
il fini par retomber à 0 quand je m arrête. La jauge à essence aussi par dans tout les sens dès que je me mets à rouler à l arrêt elle est stable...
La question est est e que je le répare si c est possible ou est ce que je le change?
Je suis aussi tombé sur cette prise débranchée savez vous a quoi elle sert?
Re: [ Citroen ax 1.0 ten an 1992 ] soucis compteur vitesse + carburant
Ven 02 Sep 2016, 05:09
Pour ton compteur, le mieux est de regarder le prix d'un compteur d'occasion et le prix d'une réparation pour comparer.
La prise débranchée est située où ?
Ven 02 Sep 2016, 08:51
Ok je vais voir à m en trouver un en casse auto ^^
La prise est en bas à gauche sous la boîte à fusible a l emplacement de la plupart des commandes d ouverture de capot..
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 02 Sep 2016, 09:47
Est-ce que c'est deux prises vont ensemble mâle et femelle ( elle s'emboîte )
As tu testé s'il y avait du + 12 Volts et masse avec un multimètre
Ven 02 Sep 2016, 11:46
Oui les prises s emboitent...
Même couleur que mes fils d enceinte sachant que j en ai pas dans la voiture je vais me pencher sur cette piste...
Ven 02 Sep 2016, 14:49
Je confirme c est bien la prise des enceintes
Par contre le compteur vous pensez que c est réparable??comment dégripper l aiguille c est quand même bizarre qu elle n aille pas entre 55 et 95 et que au dessus de 100 tout semble normal...
- albatrosTech-modo
Ven 02 Sep 2016, 14:58
Salut Loïc,
Le mieux c'est faire comme écrit le " CHEF ... ced-46 " t'a écrit, tu changes par un d'occasion à la casse ne te prend pas la tête à réparer une M...E qui de toute façon va retomber en panne à la première occasion
Jeu 22 Sep 2016, 10:58
Salut je fais un retour sur mes problèmes
J ai changé le compteur et remis correctement le câble de compteur.
Désormais ça fonctionne pas de soucis.
Par contre le jauge de carburant s affolé toujours donc ce ' est pas un soucis venant du compteur...
En espérant que ce ne soit pas trop chiant à changer...
Ven 23 Sep 2016, 04:56
Il y a de grande chance pour que le problème de jauge soit la jauge elle-même, déposes la pour voir l'état du flotteur et des pistes (il faut passer sous l'assise de la banquette arrière)..
Jeu 20 Oct 2016, 21:28
Retour final après démontage jauge et pistes semblent conforme donc il semblerai que ce soit normal les jauges d ax sont loin d être fiables je pensais pas à ce point mais bon... Donc il me reste à me fier au totaliseur journalier et à ne plus me prendre la tête ^^
- [ Opel Corsa A 1.5 D an 1992 ] Aiguille du Compteur de vitesse ne bouge plus.
- [ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse
- [ Citroen Berlingo 1.9D an 1995 ] Problème compteur de vitesse
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 1999 ] problème compteur de vitesse
- [ Citroën Jumper 2.0 HDI an 2006 ] Plus d'indication compteur kilométrique et vitesse
