[ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Isabelita
Isabelita
Féminin Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
[ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Empty [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage
Jeu 01 Sep 2016, 16:36
Bonjour !
Depuis quelques temps, Titine me fait un caprice, qui me pose bien du souci... [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Smilies_
Je dois préciser qu'elle roule peu, et est garée dehors toute l'année. Elle a actuellement un peu plus de 143 000 kms au compteur.
Je décris les étapes du problème, dans l'ordre.
Je bipe avec la clé, l'ouverture/fermeture centralisée fonctionne : Titine s'ouvre.
Je mets la clé dans le contact, et tourne le 1er cran : le Neiman se désactive, le volant est déverrouillé.
Mais : le voyant rouge clignotant de l'anti-démarrage... clignote toujours confused. Je ne peux pas démarrer Titine. [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Hum
J'essaie dans ces cas-là de re-verrouiller et re-déverrouiller, refermer les portes et les rouvrir, mais souvent je dois essayer plein de fois, avant que bizarrement, au hasard, le voyant devienne fixe, et que je puisse démarrer.
Ce symptôme, est devenu quasi permanent, et s'est même "aggravé", car un jour, j'ai démarré comme si c'était "malgré" le voyant, qui clignotait toujours, et là, le moteur est parti, oui, mais... le voyant d'AD...est resté quand même allumé, clignotant, alors que le moteur tournait  scratch !! Le voyant de défaut électronique orange s'est alors aussi allumé, avant que j'éteigne finalement tout.
Et enfin, un effet encore plus embêtant, l'autre fois j'ai démarré, malgré le voyant d'AD clignotant, mais alors le moteur s'est juste lancé, puis immédiatement éteint (puisque l'AD était bloqué, donc), et là, alors que je décide d'enlever la clé du contact et fermer Titine, je constate que le voyant d'AD reste allumé, fixe, même sans la clé de contact, et qu'aucune fonction électronique n'est plus émise de la clé : je ne peux plus verrouiller les portes !! Suspect
Quand j'essaie alors de remettre le contact, 1er cran, le tableau de bord s'allume, mais...le voyant d'AD reste fixe, 1er cran ou non, et les commandes électriques ne fonctionnent plus : ni clignotants, ni vitres électriques, ni fermeture centralisée depuis la console centrale de l'habitacle, rien, comme si tout était mort. [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Sad-smil
Je décide alors d'essayer un truc : je dévisse une cosse de la batterie, et la remets. Alors j'entends une sorte de "réinitialisation" électronique, et les choses redeviennent normales, l'anti-démarrage se déverrouille, et le moteur part normalement, sans aucun des problèmes de clignotants ou de fermeture centralisée...
Hélas, ces jours-ci, même en réinitialisant comme ça au niveau de la batterie, le problème subsiste, de plus en plus, en fait. No
Je n'ai pas la RTA de Titine, et me demande si le problème pourrait venir par exemple d'un capteur, qui enverrait des informations erronées au calculateur pour l'AD, ou si ce pourrait être un problème d'allumage, mes bougies à changer (ça fait un moment que je veux le faire...mais comme je n'utilise pas beaucoup ma voiture ces temps-ci, je zappe)...? Ou quoi?...
J'aimerais vraiment comprendre comment tout cela fonctionne, pour essayer de trouver d'où peut venir ce problème, avant de me résoudre à aller chez Renault pour éventuellement passer Titine à la valise diag, déjà... [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Forum80
A l'avance, merci pour vos conseils !
[ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Vroumvro
Isabelita
Isabelita
[ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Empty Re: [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage
Jeu 08 Sep 2016, 22:52
Personne???
Ven 09 Sep 2016, 04:44
Ca ressemble à un problème de communication entre la clé et le récepteur.
Je pense que la case valise diag s'impose [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Lol4
Isabelita
Isabelita
Ven 09 Sep 2016, 07:31
Merci ced-46, penses-tu que je puisse "inspecter" ce récepteur moi-même? Où se situe-t-il? Tu parles d'un calculateur, ou d'une pièce plus mécanique/électrique??
Ven 09 Sep 2016, 22:45
Je ne pense pas qu'en l'inspectant tu puisses trouver un problème.
C'est un capteur électrique.
Isabelita
Isabelita
Sam 10 Sep 2016, 20:55
Et éventuellement changer le capteur, je peux le faire moi-même? Si oui, faut quand même alors réinitialiser électroniquement, par exemple (genre valise diag quand même)...??
Sam 10 Sep 2016, 23:16
Le récepteur (qui se nomme bague réceptrice) ne fait que transmettre le signal donc pas de reprogrammation à faire.
As-tu essayé avec le double des clés ?
Isabelita
Isabelita
Sam 10 Sep 2016, 23:27
Oui, le problème est le même avec l'autre clé, malheureusement...
Crois-tu que ça vaudrait le coup de changer cette bague réceptrice?? C'est cher, la pièce, en gros combien, stp?
Dim 11 Sep 2016, 21:54
passes moi le numéro de série de la clio (commence par VF1........) et je pourrais te donner le prix.
Mais avant de la remplacer, il faudrait faire un diag pour en être certain.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Sep 2016, 13:51
Comme l'a dit Ced, faudrait faire un diag, pour être sur pas que cela soit le calculateur ou un faisceau.
Sinon trouvé une autre 'antenne (Bague)' et l'essayé pour confirmé que c'est cela le soucis.
Isabelita
Isabelita
Mar 13 Sep 2016, 11:37
Voici le numéro de série de Titine, comme demandé :
VF1CBODOF21354594
Mar 13 Sep 2016, 22:17
La bague réceptrice coûte 141.12 € TTC chez renault.
Isabelita
Isabelita
Mar 13 Sep 2016, 22:19
Ah oui, quand même !!... Bon...
Merci !
Mer 14 Sep 2016, 04:36
re,
Tu peux la trouver à la casse [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Lol4
Isabelita
Isabelita
Mer 14 Sep 2016, 09:06
Elle est située où exactement, tu m'as dit, au niveau du volant lui-même, c'est ça?
Mer 14 Sep 2016, 22:41
Elle se situe autour du contacteur à clé (neiman) [ RENAULT Clio II RXT 1.6 ess. an 2000 ] Problème anti-démarrage Lol4
Isabelita
Isabelita
Mer 14 Sep 2016, 22:49
Merci, je vais voir si je réussis à bouger Titine jusqu'à chez Renault, pour la valise diag d'abord...
Aujourd'hui je n'ai pas réussi à la démarrer avec les clés, j'ai essayé les deux, même en appuyant sur la clé tout en mettant le contact, rien n'y fait. Le déverrouillage des portes fonctionne depuis l'extérieur, mais si j'essaie depuis l'intérieur d'ouvrir et fermer, les portes suivent toujours, mais le voyant reste clignotant, et le Neiman ne se débloque pas... No
Du coup, j'ai démarré Titine en seconde à l'embrayage (j'étais en pente), et là par contre, le Neiman s'est déverrouillé normalement une fois le moteur lancé... Suspect
