[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lecture [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO)
Dim 04 Sep 2016, 11:24
Bonjour à tous,        : [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Forum65
Beaucoup d E46 coupé 316Ci, 318Ci, 320Cd, 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Cd, 330Ci, M3 ou M3 CS, ont le fameux problème de détérioration du joint extérieur de vitre de custode  [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Hum :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160812
Pour le remplacer il faut acheter la baguette latérale complète pour la modique somme de plus 300 € par côté. Merci BMW de ne pas détailler ce joint (pièce 15) !!!
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) B0033410
Il existe une autre solution (vu sur des forums américains) qui consiste à enlever le joint d’origine pour le remplacer par un joint différent mais qui se vend au détail.
Après de multiples recherches, j’ai réussi à le trouver ….
Attention, ce joint n’est pas disponible en France, il faut donc passer commande aux États-Unis.
La référence de ce joint est : MW78348
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) S-l16010
Voici le lien du joint que j’ai acheté : http://www.ebay.com/itm/Metro-Moulded-SUPERsoft-Adhesive-Backed-Weatherstripping-Seal-MW78348-/331863222266?hash=item4d4496e7fa:g:z0wAAOSwintXSbLo&vxp=mtr
Le prix de vente n’est évidemment pas le prix réel car il faut rajouter des taxes … il faut compter dans les 40 € minimum livré en France.
Une fois le joint reçu, on se lance :
Il faut tout d’abord déboiter le joint d’entrée de porte et le joint de la custode arrière en tirant dessus :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160814
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160816
Pour le joint de la custode, il faut déclipser le cache plastique de la tige du moteur d’ouverture et tirer vers l’arrière pour déboiter la tige de son logement sur la custode :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160810
Puis tenir la custode écartée pour pouvoir mieux travailler :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160813
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160818
Dévisser les 14 vis de la baguette (attention à bien les repérer car certaines autour de la custode sont plus petites) :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160811
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160815
Une fois les vis enlevées, la baguette s’enlève toute seule.
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160819
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160820
Il faut ensuite procéder à la suppression du joint existant en repérant son point de départ pour aligner le nouveau joint :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160825
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160826
En commençant par l’arrière, il faut emboîter le nouveau joint en bas de la baguette puis le coller sur la partie supérieure en le décalant au maximum afin de ne pas obstruer les trous des vis de fixation :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160827
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160821
Une fois le joint en place, on replace la baguette, on la visse, on remonte les joints d’entourage et notre E46 retrouve sa jeunesse :
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20160824
[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Coucou
lecture Re: [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO)
Mer 07 Sep 2016, 13:40
Salut .
Très bon tuto on voit que tu connais le problème ! [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Super14
A bientôt  [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Nickel
raptor-57-
Emploi : peintre bâtiment
Niveau technique automobile : 0699117496
lecture Infos pour commande
Lun 05 Juin 2017, 18:04
salut cool tes explications c'est bien clair bien net par contre le jouint à commander et que pour un côté où les deux merci pour ta réponse salut
Mar 06 Juin 2017, 02:37
Un seul joint pour les deux côtés [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Lol4
raptor-57-
Mar 06 Juin 2017, 06:47
merci😆 [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Super14
minex_2
Emploi : Technico-Commercial
Niveau technique automobile : Correct
Dim 02 Juin 2019, 19:30
Bonjour, à tous, j'ai voulu me lancer dans le changement de mes joints de custode également, mais lors de l'installation du joint, il se plie complètement, ce qui n'est pas du tout esthétique. Auriez-vous une astuce, ou avez-vous rencontré le même soucis ?[ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) 20190610
benoit D aime ce message
benoit D
Emploi : inge
Lun 12 Juil 2021, 15:20
Bonjour ced-46,
Merci pour ce tuto [ BMW E46 CI coupé et M3 ] Remplacer les joints de custode (baguette shadowline) (TUTO) Super14
Pourrais tu préciser quelle colle tu as utilisé et sur quelle surface tu l'as appliquée (sur le joint uniquement, sur la baguette shadowline, sur les deux?)
Faux t'il préparer les surfaces?
Mar 13 Juil 2021, 09:51
Le joint a une surface adhésive, je n'ai pas appliqué de colle en plus.
lolo406
Emploi : interim
Ven 11 Fév 2022, 05:45
Bonjour je déterre le sujet à propos de la faisabilité sur la pliure du joint lors de la pose. Est ce facile à faire propre ?
