[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Techni10
599 €
alain74
Emploi : sans
[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Empty [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement
Ven 09 Sep 2016, 10:42
Pourriez-vous m'indiquer comment faire la vidange du liquide de refroidissement ?
J'ai vu qu'il fallait enlever la durite inférieure du radiateur et la vis de vidange du moteur, mais où se trouve cette vis ?
Je voudrais mettre un produit pour colmater les éventuelles fuites : lequel prendre ?
Merci pour vos conseils.
[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Empty Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement
Ven 09 Sep 2016, 11:13
:bienvenue:
alain74
Ayant le même véhicule que toi ( Partner phase 1 série Ushuaïa ... 2L HDI 90cv ), mise à part la durite inférieure du radiateur à retirer ... il y a trois vis de purge > 1 sur le tuyau gauche alimentant le radiateur de chauffage dans l'habitacle côté tablier moteur sous le pare-brise / en enlevant l'enjoliveur moteur en plastique tenu par 4 vis rapide, la seconde se trouve sur le Calorstat à droite de la culasse enfin la Troisième celle-ci c'est du sport car il faut te glisser sous le Partner, elle se trouve à côté de la vanne EGR derrière le moteur entre le tablier de l'habitacle affraid
A suivre [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Forum03
[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement 340936 [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement 695331 albatros
[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Sep 2016, 13:55
La vis de vidange du moteur oublie de suite, car cela se fait rare et surtout la vis a vécu dans l'eau depuis sa naissance, souvent la desseré elle va cassé, et vu souvent leur position, pour l'extraire ou tenté quelque chose c'est dépose du moteur.
Donc dépose la durite qui va le plus bas possible. Tu as des fuites ? Si non ne met rien dedans.
alain74
Emploi : sans
Jeu 15 Sep 2016, 10:19
Merci pour vos réponses.
Si je résume, pas la peine d'aller chercher la vis de vidange moteur.
Je crois qu'il est utile de balancer de l'eau sous pression dans le circuit ?
Jeu 15 Sep 2016, 13:13
Bonjour alain74
Pourquoi faire de l'eau sous pression dans le circuit ... tu penses le faire avec  un Karcher Question
alain74
Emploi : sans
Jeu 15 Sep 2016, 15:14
Bien sûr !
C'est pour bien rincer le circuit c'est tout.
