[ Alfa mito ] problème de siège Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
alainquivol
Emploi : cuisine
Niveau technique automobile : 0663015074
[ Alfa mito ] problème de siège Empty [ Alfa mito ] problème de siège
Dim 11 Sep 2016, 08:45
en m'installant dans ma mito je met le siège en arrière a fond ,et le lendemain impossible de le faire revenir plus en avant ,siège bloqué sur ça position ,quel qu un aurais t'il une solution ,un indice
ou faut t'il démonter le siège et toucher a tous?
merci pour vos reponse
[ Alfa mito ] problème de siège Empty Re: [ Alfa mito ] problème de siège
Dim 11 Sep 2016, 23:04
Il faudrait le déposer pour bien voir ce qu'il se passe, mais j'ai peur qu'en position arrière, tu ne puisses pas atteindre certaines vis de fixation ...
Regarde le système qui permet le déverrouillage des glissières. Un des côtés n'est peut-être pas déverrouillé correctement.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Sep 2016, 13:58
Prend une lampe de poche et regarde sous ton siège (Oui je sais c'est souvent la galère) et tire ta poignée qui permet de règler ton siège pour voir si un cable ou une tringle a pas cassé.
alainquivol
Emploi : cuisine
[ Alfa mito ] problème de siège Empty siege bloqué
Lun 12 Sep 2016, 16:15
Poulpy 68 a écrit:Prend une lampe de poche et regarde sous ton siège (Oui je sais c'est souvent la galère) et tire ta poignée qui permet de règler ton siège pour voir si un cable ou une tringle a pas cassé.
merci c'est ce que j'ai fait et je ne vois rien d'inhabituel ,en comparant avec l'autre siège cela a l'air identique , en plus quand je rabat le dossier normalement le siège est censé coulisser aussi et la non plus pas de réaction il reste bloqué
alainquivol
Emploi : cuisine
[ Alfa mito ] problème de siège Empty siege bloque
Lun 12 Sep 2016, 16:18
ced-46 a écrit:Salut,
a priori j'ai un coté "coté porte" qui a l'air de bouger un peu par contre l'autre coté lui est rigide et évidement pas facile d’accès
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 12 Sep 2016, 20:00
Donc comme l'a écrit Ced, peux tu démonté le siège ?
alainquivol
Emploi : cuisine
Lun 12 Sep 2016, 20:47
non je ne pense pas
