[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
vivine14
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : au foyer
[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Empty Re: [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
Lun 17 Oct 2016, 11:41
bonjour poulpy 68
quand je teste la batterie il affiche 10
Lun 17 Oct 2016, 11:49
Bonjour vivine14,
10 Volts ce n'est pas assez , il faut au minimum 12,5 Volts ... là deux solutions soit recharger la batterie ... soit suivant son âge la remplacer par une neuve surtout avec des températures négatives qui ne vont pas tarder le matin de bonne heure [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Nickel
A suivre [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Forum03
[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 340936 [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 695331 albatros
[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage - Page 2 Bmw K1200RS
vivine14
Emploi : au foyer
Lun 17 Oct 2016, 14:02
'est bien ce que je penser je l'ai remis a charger car elle est neuve elle n'a jamais servi sauf pour essayer de demarer
vivine14
Emploi : au foyer
Mer 19 Oct 2016, 13:41
aujourd'hui remis batterie pleine et...........................................
toujours rien
Mer 19 Oct 2016, 15:39
scratch
Bonjour vivine14 ,
ATTENTION Batterie pleine en voltage 12 Volts ne veut pas dire pleine en AMPÉRAGE qui est le plus important surtout lorsque le démarreur est sollicité ... c'est un GROS consommateur en énergie pendant quelques secondes comme test tu peux faire celui-ci sans mettre le contact : tu allumes les phares + la ventilation interne à fond + le chauffage + le feu de brouillard + tu mets le contact et tu essayes de démarrer si ton démarreur " crie au secours " je n'ai pas assez de puissance en AMPÉRAGE ... laisse tomber ta batterie est naze ou sous évaluée par rapport aux caractéristiques du constructeur Citroën affraid
