- Jessica87800Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Assistante maternelle
[ Renault Espace 3 2.2 dt ] Boite à vitesses craque
Dim 16 Oct 2016, 22:05
Bonsoir
j'ai un espace 3 2.2l dt j'ai un problème avec ma boîte de vitesse elle craque donc je voudrai la changer j ai trouver une boîte de laguna 2.2l dt de la même année que la mienne est-ce que sa se monte sur un espace ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: [ Renault Espace 3 2.2 dt ] Boite à vitesses craque
Mar 18 Oct 2016, 06:10
Il y a de fortes chances que ce soit la même.
il faut relever le numéro de ta boite (indiqué dessus) et le comparer à celle que tu as trouvé.
- [ Renault Master T32 2.0D ] Problème boite a vitesses
- [ Renault Laguna 1.9 dCi an 2005 ] problème boite à vitesses
- [ Renault Clio 2 1.4 16v an 2004 ] Fuite boite à vitesses
- [ Renault trafic 2.5 dci an 2007 ] supression du bras robotisé sur la boite de vitesses
- [ Renault Espace 3 3.0l v6 24s ] reprogrammation boite à vitesse ?
