[325 tds an 95 bva] tremble au démarrage Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
hoka
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur livreur
[325 tds an 95 bva] tremble au démarrage Empty [325 tds an 95 bva] tremble au démarrage
Dim 21 Jan 2007, 16:38
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec ma bmw 325 tds.
elle demarre normalement mais tremble un peu, quand la température moteur arrive a la normale, et lorsque je veux passé la marche arriere ou bien mettre en posistion d de la boite auto, elle cale, mais aussi quand je braque les roues a fond.
ce matin j'ai remarquer une petite fuite sur le dessous de la pompe injection.
quelqu'un peut il m'aider merci
[325 tds an 95 bva] tremble au démarrage Empty Re: [325 tds an 95 bva] tremble au démarrage
Dim 21 Jan 2007, 18:47
Il va falloir localiser plus précisément la fuite.
Il se peut que ce ne soit que les durites de retour de GO qui sont poreuses...
Dans ce cas, la réparation est très facile et pas chère....
hoka
Lun 22 Jan 2007, 20:54
comment voir si c'est une durite de retour gasoil. car sous la pompe je voit pas tres bien
Lun 22 Jan 2007, 22:45
Ce sont les petities durites qui vont d'un injecteur à l'autre.
Si elles ne sont pas nickel....commence par les changer!
Ca ne coûte presque rien, et c'est source de pas mal de problèmes....
Commence par vérifier cela....
Sam 27 Jan 2007, 07:54
et???? quoi de neuf?
hoka
Sam 27 Jan 2007, 23:05
rien pour le moment sauf que la fuite viens du coté du cash noir départ des injecteurs
Dim 28 Jan 2007, 09:03
[325 tds an 95 bva] tremble au démarrage Forum68
@+ darkGyver
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Dim 28 Jan 2007, 16:28
[325 tds an 95 bva] tremble au démarrage Forum65 avec Dark.
Sens tu une odeur de gazole dans ton habitacle?
hoka
Lun 29 Jan 2007, 17:29
non pas d'odeur dans l'habitacle.
quand je roule sur autoroute tout va bien mais si je tombe dans les bouchons la il faut toujours mettre des coups d'accélérateur sinon elle cale. est quand elle cale elle redemarre bien
travis073
Emploi : arisan
Mar 10 Avr 2007, 13:08
moi j'ai le meme souci et ca pue dans l'habitacle
Mer 11 Avr 2007, 16:54
ton ralenti est rêglé à combien de tours /minutes?????
