[ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
[ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h) Empty [ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h)
Ven 28 Oct 2016, 10:44
Donc voilà, depuis quelques temps j'ai une soucis avec mon Ibiza, elle possède 193.000km, depuis que je l'ai, les vidanges sont faites en temps et en heure, le kit de distribution vient d'être fait, mais le soucis ne peut pas venir de là, je pense.
Donc parfois lorsque j'approche les 110 ou 120km/h j'ai l'impression de tirer une remorque, limite que mon turbo ne fonctionne pas, et je pense que c'est le cas, car elle peine vraiment à monter. Quand le problème arrive même si je ralentit, elle n'a aucune puissance, je suis obligé de sortir pour redémarrer le moteur et retrouver sa puissance. Je ne sais vraiment pas de quoi cela peut venir. Si quelqu'un a une solution, je l'en re-merci.
Laure B
Laure B
[ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h) Empty Re: [ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h)
Ven 28 Oct 2016, 11:24
Voiture au point mort, tu peux demander à quelqu'un d'accélérer et tu peux écouter le turbo, vérifier qu'il se déclenche.
Pas de voyant au tdb ? La voiture fume ? Le niveau d'huile est ok ?
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Ven 28 Oct 2016, 11:32
Aucun voyant sur le tableau de bord, vraiment aucune fumée, et le niveau d'huile est ok. Je vais essayer voir si il se déclenche et je reviens vers toi.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 28 Oct 2016, 11:48
salut mec regarde si la soupape n'est pas bloqué ou pas percé elle est fixé sur le turbo. Enlève aussi la durit d'alimentation du turbo la grosse en caoutchouc et regarde si le turbo à l'intérieur n'a pas de jeu et si les turbines tourne normalement à la main.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Ven 28 Oct 2016, 12:48
Ce que tu m'explique est un peu compliqué pour moi, j'irais voir un ami qui s'y connaît mieux par peur de faire une gaffe dans mon moteur. Et j'ai remarqué un truc, elle le fait uniquement lorsque je pousse mes rapports, quand j'accélère tranquillement elle ne le fait pas.
zobez
zobez
Ven 28 Oct 2016, 13:54
Bon on va faire plus simple alors. Tu te mets au point mort tu accélére et tu me dis si tu entends un sifflement.
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Ven 28 Oct 2016, 17:05
Un ami possédant une fosse a vérifié sous la voiture le Turbo ainsi que les durites et il m'a dit que le turbo et les durites étaient niquel,, le soucis devait venir d'ailleurs, mais comme il ne connaît pas le système de l'electrovane sur ma voiture il ne sait pas plus avancer sur le sujet.
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 30 Oct 2016, 00:15
Bonsoir ta ibiza est une 3 cylindre ou 4 cylindre?
Ton moteur claque ou pas ?
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Lun 31 Oct 2016, 22:06
C'est une 4 cylindre et non aucun claquement, mon problème provient apparement de mon electrovane.
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Mer 02 Nov 2016, 18:35
Après changement de ceci (Apparement l'electrovane):
[ Seat Ibiza 1.9TDI 100CV an 2002 ] Perte de Puissance (110 km/h) 1478107607-p1060649360x240electrovanneduritn75
Ce que j'ai changé:
Debitmètre, le boitier cité plus haut.
Vérifié:
Vanne EGR + nettoyage, Turbo le clapet s'ouvre et la géométrie fonctionne, Chaque durites.
Je sèche un peu sur le problème, je ne vois pas de quoi cela peut venir.
zobez
zobez
Jeu 03 Nov 2016, 06:41
Et as tu contrôlé ton potentiometre d accélération ?
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Jeu 03 Nov 2016, 11:07
Si c etais ce potentiomètre elle ne perdrait en puissance n importe quand ? Car la ce n est qu apres 120kmh que le turbo se coupe et je dois redemarrer pour pouvoir repartir normalement. Mais aussi lorsque je redemarre a plus de 120kmh pour tester je pousse facilement jusque 190
zobez
zobez
Jeu 03 Nov 2016, 12:40
Bah justement il y à plusieurs piste dessus il y en a peut être une de défaillante
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Jeu 03 Nov 2016, 17:55
Sais tu comment tester ce potentiometre ?
zobez
zobez
Jeu 03 Nov 2016, 21:48
Pour connaître les valeurs va sur ce lien
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet565367.htm
Lucho
Lucho
Emploi : Etudiant
Ven 04 Nov 2016, 01:05
Salut, j ai trouvé une solution, quand je débranche la durite reliant mon turbo a mon electrovane je n ai plus de soucis
zobez
zobez
Sam 05 Nov 2016, 18:28
Salut , donc l'électrovanne de pilotage de turbo déconne comme je te l'avais dit il faut la changer sinon il fonctionnera toujours à fond donc usure prématuré.
