Page 1 sur 2 • 1, 2
- Ade86Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : assistante d'éducation
[ Fiat Punto (176) 1.1 i an 1996 ] Moteur s'étouffe
Jeu 03 Nov 2016, 14:11
Ma punto avait des soucis depuis un petit moment lorsque j'accèlerais parfois elle n'avais pas de punch. Puis un jour j'ai démarré mais mais je n'ai pas pu avancer dès que j'appui sur accelerateur, elle s'etouffe et plus rien.
Après avoir changé le filtre à essence elle ne démarrait plus. Donc on a rechargé la batterie et changé les 4 bougies.
Maintenant elle démarre dificilement mais s'étouffe de suite.
Que faire ?
Que faire ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Fiat Punto (176) 1.1 i an 1996 ] Moteur s'étouffe
Jeu 03 Nov 2016, 15:04
Il faudrait voir si l'essence arrive . Entends tu la pompe à essence qui se met à fonctionner quand tu mets le contact pour démarrer ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 03 Nov 2016, 19:31
Juste une question, les filtres a essence ont un sens de montage, une flèche indiquant le sens, car cela serait bête d'avoir trouvé la panne et d'en avoir remis une par dessus en ayant juste monté celui ci a l'envers
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Ven 04 Nov 2016, 14:13
L'essence arrive car on en avait dans le tuyau en démontant le carbu. ensuite j'ai vu la flèche, je l'ai mise vers le moteur.
Sinon on a carrément changé le carbu, pas de changement.
- Ade86Nouveau
Ven 04 Nov 2016, 14:32
Question est ce que ca pourrait etre le joint de culasse ? j'ai testé l'allumage, ca fonctionne.
Ven 04 Nov 2016, 14:59
Si tu ne perds pas d'eau ni d'huile, non, il n'est pas en cause.
Quand tu demarres en côte, a-t-elle plus de difficultés ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 04 Nov 2016, 15:06
Ade86
La flèche du filtre à essence veut dire vers le carburateur et / ou le moteur
je pense que le JdC (joint de culasse) n'a rien à voir ce n'est pas lui qui provoque un étouffement mais plutôt de la (mayonnaise) dans l'huile voir la jauge + température de refroidissement qui grimpe à 100° + trace huile dans le vase d'expansion
Essayé de la démarré sans le filtre à air sur le carburateur en injectant direct du Start Pilote dans le corps du carburateur ATTENTION au retour du mélange air/start pilote
- Ade86Nouveau
Ven 04 Nov 2016, 18:43
Laure B a écrit:Bonjour,
Je n'arrive plus à la démarrer maintenant, on entend bruit du moteur comme s'il voulait démarrer mais il ne démarre pas.
- Ade86Nouveau
Ven 04 Nov 2016, 18:47
albatros a écrit:
Ade86
Merci il faut que j'achète du start pilote, je ne connnais pas, je suis vraiment amatrice ! j'ai mis de l'essence dans le carbu en essayant de démarrer mais ca change rien, ce qui ne m'étonne pas car l'essence arrivait du tuyau.
Savez vous où est relié le fil électrique qui part de l'injecteur monopoint ? serait-il possible que ce soit un problème éléctrique ?
Merci beaucoup en tous les cas
Ven 04 Nov 2016, 19:23
J'ai un peu le même problème avec ma Twingo de 96. J'ai changé les mêmes pièces que toi, ne serait-ce que parce qu'elle s étaient vieilles et pouvaient masquer la panne. Je soupçonne un débit insuffisant de la pompe à essence ou la sonde de température d'eau. Je te ferai part du procédé et des résultats. Mais je ne peux m'en occuper que mercredi, alors espérons que d'ici là tu auras trouvé.
- Ade86Nouveau
Ven 04 Nov 2016, 19:30
C'est vrai que c'est possible que le débit soit insuffisant car quand on essaye de démarer avec le filtre à air retiré on voit pas beaucoup d'essence arriver
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 10:03
voici les nouvelles : le start pilote ne fait pas démarrer la voiture.
également on a l'impression que l'essence qui arrive n'est pas aspiré.
Dim 06 Nov 2016, 10:07
Cela ressemble beaucoup a un soucis de courroie de distribution, surtout que sur ces moteurs les soupapes touchent pas les pistons, donc aucun bruit.
Car le fait qu'il aspire pas, peux être du a un décalage de l'arbre a cames, ce qui fait que les soupapes s'ouvrent et se ferme pas au bon moment, donc aspiration pas bonne.
Tu as quelques outils ? Tu est prête a te salir un peu les mains ? Ou aurais tu quelqu'un qui s'y connait un peu ? La dessus vérifié une distribution est pas super difficile, mais il faut quelques outils.
Je vais vite voir si Ced a pas la procédure sous la main, ca sera plus simple pour toi.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 16:21
En effet j'ai enlevé le cache de la courroie et elle est morte, les dents sont toutes bouffées. Je suis surprise car on l'avait refaite fin mai de cette année. On a fait seulement 4000 km avec comment cela est-il possible ?
Merci pour tous vos conseils
Dim 06 Nov 2016, 18:54
Vous l'avez faites vous même ?
Si c'est un garage, il y a une garantie a faire joué.
Peux tu nous faire une photo de la courroie ? Elle sont mangés sur le coté de la courroie ? Ou ce sont les dents mêmes ? Car faudrait qu'on puisse voir l'état pour pouvoir te dire ce qui va pas.
Mais ca doit être un soucis de montage alors.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 19:01
Oui c'est un ami qui l'a faite, ce sont les dents elle meme qui sont abimées.
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 19:02
oui là il fait nuit et je n'ai pas pris de photos, vue de l'exterieur la courroie est nikel mais quand on regarde la courroie il manque des dents, du coup ça a mis une sorte de mousse noire partout
Dim 06 Nov 2016, 19:03
D'accord, donc pour moi mauvais montage. Tu avais remplacé la pompe a eau ?
Pas que celle ci a grippé et 'mangé' les dents. Tu as remplacé la courroire et le galet ? Ou juste la courroie ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 19:04
on avait changé la pompe et le galet en même temps que la courroie
Dim 06 Nov 2016, 19:05
Ok, la mousse noire ce sont des morceaux de courroie qui ont été meulés, donc les dents de ta courroie dans ton cas. On est en train de croisé les postes, je viens de voir la notification que tu viens de posté. Donc je reprends après avoir lu ton dernier poste.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Nov 2016, 19:10
Dernière question, tu sais si le kit de distribution était de marque ?
Car j'ai déjà plusieurs connaissances qui m'ont demandé de leur faire leur courroie de distribution et ils m'ont ramené des kits sans nom, il manquait même un filetage sur un.
Donc il y a que deux possibilités, mauvais montage ou kit distribution de mauvaise qualité. Tu as de la chance que ces moteurs ne casse pas en cas de soucis de courroie de distribution, car sinon tu auras un gros problème sur les bras. Donc evite de roulé et remplacé de suite la courroie de distribution. Si tu as un doute sur le galet, remplace le kit complet, ca coutera pas beaucoup plus chère et tu seras tranquille, pas que la prochaine courroie est le même problême.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 19:13
daccord merci beaucoup, elle ne démarre pas du tout donc comme ca on ne risque pas de le casser. Demain j'appelle un garage pour voir à combien il me l'a fait comme ca se sera garanti.
Dim 06 Nov 2016, 19:17
Ce sont des petits moteurs, l'opération coute pas super chère. Et pour la ramené au garage, appelle ton assurance et regarde si elle prend pas le dépannage en compte, cela t'évitera des frais.
Explique au garage la chose, et surtout pas qu'il te dise faut déculassé, etc... sur ces moteurs, les soupapes touchent pas les pistons, donc remonté une distribution c'est tout ce que tu veux, rien d'autres.
Tiens nous juste au courant, quand tout cela sera fini
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 06 Nov 2016, 19:21
Question subsidiaire !
Comment a tu fini sur ce forum ? google ? On t'en a parlé ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Ade86Nouveau
Dim 06 Nov 2016, 19:22
Oui merci des infos !
C'est un garagiste de campagne sympa, il est venu hier matin sous la pluie et il m'a aidé a chercher c'est lui qui m'a dit de regarder à la courroie.
Page 1 sur 2 • 1, 2
