[ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti  Techni10
Abd70
Emploi : Freelance
[ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti  Empty [ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti
Mar 08 Nov 2016, 15:44
Bonj je suis nouveau sur le forum et je me rejouis d'etre là. Je suis senegalais vivant au senegal j'ai une chevrolet nubira break essence de 2007, 1.6L 109cv et j'ai un enorme probleme en esperant qu'il va etre resolu ici. Je vous fais le topo: ce probleme est survenu apres ouverture du boitier papillon pour nettoyage, apres remontage la voiture accelere et ralenti tout seul, surtout quand je suis entre la 2ème et la 3ème vitesse, quand j'appui sur la pedale d'embrey pour changer de vit.. l'aiguille compte tours monte juska 3000trs/min du coup cela me fait une conso excessive surtt quand j suis dans les bouchons. NB: a la 5è vitesse la voiture est normale mais quand j'enleve l pied sur la pedale d'accelerateur ya un decalage entre la volonté conducteur et l'info fourni par le calculateur de gestion moteur. AIDEZ MOI SVP!!![ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti  Img_2013
Laure B
Laure B
[ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti  Empty Re: [ Chevrolet Nubira 1.6 ess an 2007 ] Démarrage difficile, problème de ralenti
Mar 08 Nov 2016, 17:07
Si le problème est survenu après le nettoyage du boitier papillon, il y a des risques que quelque chose ait été mal mis ou oublié. Ton problème peut faire penser à une prise d'air... Ou bien le volet ne revient pas à sa place : ressort décalé ? A ta place je revérifierais tout depuis le début.
A très vite.
Abd70
Emploi : Freelance
Mer 09 Nov 2016, 14:32
Bonj,
Merci Laure B je vais suivre votre conseil en reverifiant tt, parck kan on la mit a la valise y'a les codes d'erreurs P0107 et P0108 qui sont detectés et malgre tout le voyant check moteur n'est pas allumé sur le tableau de bord.
A très vite
Cordialement...
