- Christel BroccoliNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : infirmiere
Niveau technique automobile : zero
[ Ford Fiesta ess. an 2012 ] problème de ventilation dans l'habitacle
Mer 16 Nov 2016, 12:28
bjr ma voiture une Ford fiesta essence de fev/2012
je n’ai plus de ventile position 1..2..3. Juste la 4 qui fonctionne .
jai deboté la boite a gant mais rien vu de spéciale ..
merci d avance
Sportivement et cordialement
merci d avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Fiesta ess. an 2012 ] problème de ventilation dans l'habitacle
Mer 16 Nov 2016, 12:48
Christel Broccoli
Avez vous contrôler les fusibles situé à gauche sous le tableau de bord
Emploi : infirmiere
Mer 16 Nov 2016, 13:16
j'ai regardé sous le capot et derrière la boite à gant rien à signaler au niv des fusible.
j'ai rien a gauche du TdB .
merci de votre réponse.
- albatrosTech-modo
Mer 16 Nov 2016, 13:29
Très bien ... bon sous le tableau de bord à gauche je me référais à ma Fiesta 1.3L essence mais elle date de 1997 où il y a derrière un petit vide poche la trappe qui cache les fusibles
Ensuite il faut contrôler soit le ventilateur intérieur qui est généralement sous le tableau de bord ( Feuilles d'arbre qui le coince ça c'est déjà vu ) en lui branchant un + direct 12 Volts pour voir s'il tourne sinon à contrôler le sélecteur de vitesse 1.2.3.4 qui est en fait un variateur munis d'une résistance qui ralenti ou augmente la vitesse du ventilateur
Jeu 17 Nov 2016, 06:06
Vu que ça fonctionne uniquement en vitesse maxi, il faudra certainement remplacé la résistance variable qui doit être positionnée proche du ventilateur :
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 17 Nov 2016, 19:16
J'essaie de me renseigner ou elle se trouve. Tu as une climatisation automatique ? Je dirais non.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Ford Fiesta 1.2 essence an 2012 ] jeu dans la vitre électrique avant
- [ ford fiesta diesel an 2012 ] probleme radio
- [ ford fiesta VI 1.6 tdci an 2009 ] plus de chaleur dans l'habitacle (résolu)
- [ Ford Fiesta SX 1,3 ess. an 1992 ] Air dans circuit de refroidissement ?
- [ Mini one ess an 2012 ] Problème ventilation de clim
