- zapato73Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : graphiste
[ Mercedes Classe A 150 an 2007 ] Allumage du tableau de bord
Jeu 01 Déc 2016, 10:03
Bonjour, j'ai un problème d'allumage du tableau de bord de ma classe A élégance 150
( année 2007). Au début cela s'arrêtait mais finissait par repartir mais depuis plusieurs jours je n'ai plus rien qui s'allume. Les phares et climotants fonctionne bien.
Je ne sais pas si c'est un problème de fusibles car sinon cela ne serait pas reparti et le plan des fusibles est en allemand (que je parle pas). Merci de votre aide.
PS : la batterie est neuve et l'alternateur est ok.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mercedes Classe A 150 an 2007 ] Allumage du tableau de bord
Jeu 01 Déc 2016, 11:53
zapato73
Quelle est la motorisation de votre Classe A élégance 150 ... SVP
Logiquement voici l'implantation des fusibles avec leur descriptif en Français :
Deux Fusibles tableau de bord à contrôler le F14 et F28
- zapato73Nouveau
Emploi : graphiste
Jeu 01 Déc 2016, 12:20
Merci pour le plan des fusible ça peut serf ir
c'est une essence 1,5 l…
Mais si c'était un fusible, la panne n'aurait pas commencé à être intermittente… J'ai l'impression que c'est lié au froid.
- albatrosTech-modo
Jeu 01 Déc 2016, 12:37
Soit c'est un mauvais contact dans le tableau de bord donc là il faudrait faire un test valise ( diagnostic ) mais pour s'enlever le doute vous pouvez quand même contrôler les deux fusibles en question car parfois il arrive qu'un fusible paraisse en bon état mais qu'il soit défectueux ( faux-contact et/ou coupé )
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 25 Jan 2017, 16:42
Qu'entends tu par allumage. un problème concernant les voyants ou un problème concernant l'éclairage?
- [ Mercedes classe C200 cdi an 2009 ] tableau de bord ne s'allume pas
- [ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
- [ Mercedes Vito 122CDI auto an 2007 ] démontage tableau de bord
- [ mercedes 250d an 1989 ] plus d'eclairage au niveau du tableau de bord
- [ Seat ibiza 6L 1.9 tdi 2007 ] Démonter le tableau bord
