- Toufik MerehoumNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvr
[ Mercedes classe C200 cdi an 2009 ] tableau de bord ne s'allume pas
Mer 11 Nov 2015, 21:51
Bonjour a vous tous ,
SVP j'ai un problèmes , mon tableau de bord qui s'allume plus je ne c'est pas pour quoi
quand le tableau de bord s'allume plus turbo qui va pas, verrouillage central qui va pas et et et.
j'ai lu sur un autre site que il faut débranché la batterie j'ai débranché ca fonctionné pendant 2h puis c'est reparti.
est ce que c'est un Grave Problèmes ?
que ce que je peut faire ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Mercedes classe C200 cdi an 2009 ] tableau de bord ne s'allume pas
Mer 11 Nov 2015, 22:18
Cela nous arrangerais beaucoup de savoir quel modèle de voiture, regarde dans ma signature, charte du forum sinon personne ne t'aidera car si on doit même deviné le modèle de la voiture on est pas sorti de l'auberge.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : ouvr
Mer 11 Nov 2015, 22:23
C est une Mercedes classe c 200 année 2009.
Desiel
Desiel
Emploi : ouvr
Desiel
Desiel
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 18 Nov 2015, 01:06
Casent l défaut de connectique, soit dans la boite à fusible coté gauche sous le capot moteur, près de la baie de pare brise, soit l'EZS ( réceptacle de la clé)
Emploi : ouvr
Jeu 19 Nov 2015, 11:59
Bonjour merci pour votre réponse alors c'est quoi la solution ?
j ai passé ordi sur ma voiture il dise problèmes dans la boite a fusible est ce que il faut changer complètement ou juste des réparation ?
Emploi : commercial
Dim 22 Nov 2015, 13:29
Il faut déjà regarder la connectique de la boite et regarder s'il n'y pas de traces d'humidité. dans le cas présent, passer du nettoyant contact sur les connectiques.
- [ Mercedes Classe A 150 an 2007 ] Allumage du tableau de bord
- [ mercedes classe a w168 an 1997 ] plus de clignos ni centralisation et tableau de bord éteint
- [ Mercedes Classe A essence 2004-2009 ] Soucis ventilateur tourne en permanence (résolu)
- [ Mercedes C250 an 1993 ] Tableau de bord
- [ Citroen C5 tourer II 1.6HDI FAP an 2009 ] coupure moteur et tableau de bord
