- CiskoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Je suis mécano traditionnel
[ Mercedes C250 an 1993 ] Tableau de bord
Lun 26 Oct 2020, 12:40
Qui pourrait me guider pour démonter le tableau de bord de ma Mercedes de 1993 C250 Elegance.
Plusieurs voyants grillés.
Merce de votre aide
Cordialement
Cisko
Merce de votre aide
Cordialement
Cisko
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes C250 an 1993 ] Tableau de bord
Mer 28 Oct 2020, 20:04
Quelle partie du tableau de bord?
Pour le KI (compteur), démonter le capitonnage sous le volant, passer le bras pour atteindre l'arrière du KI et le pousser vers le volant. Il est juste emboîté en force. Ensuite pour le sortir, il faut le coller au volant puis tourner l'ensemble et il passe.
Pour la console centrale chauffage, de mémoire 2 vis juste au dessus de l'emplacement auto radio à retirer et la façade vient.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Cisko aime ce message
- CiskoNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 29 Oct 2020, 11:29
Merci pour votre info qui me servira surement. Mais quelle clé dois-je utiliser (il parait que c'est des Torx).
Merci beaucoup pour votre réponse. Cordialement. Cisko
Emploi : commercial
Sam 31 Oct 2020, 11:40
Cruciforme suffit. Mercedes n'utilisait pas de torx à cette période.
Merci.
- [ BMW E34 520i an 1993 ] tableau de bord
- [e36 cab 2,5l juillet 1993] plus d eclairage tableau de bord
- [ BMW E36 M51 325TDS an 1993 ] tableau de bord toutes indications faussées
- [ BMW E36 325td an 1993 ] problemme d'eclairage sur odb tableau de bord et command de ventilation
- [ Mercedes Vito 122CDI auto an 2007 ] démontage tableau de bord
