[ Skoda octavia 2.0 tdi 143 an 2016 ] problème de fumée Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Nizar Raoul
Nizar Raoul
Emploi : ingenieur BTP
id?e [ Skoda octavia 2.0 tdi 143 an 2016 ] problème de fumée
Sam 03 Déc 2016, 23:36
j ai acheté en aout 2016 une octavia neuve style 2L tdi 143 CH DSG, après 8000 km je constate une fumé grisâtre et de l'aire sort lors de l'ouverture de la joge d'huile moteur, sans parler d'ouvrir le bouchon d'huile ou la fumé grise et les goutes d'huile s'échappe, je la ramène chez le concessionnaire, après diagnostique, il m'ont dit que c'est normale, puisque aucun voyons ne s'allume sur le tableau de bord, est ce que je peux avoir votre aide SVP est ce que c normal ou pas, merci.
CRDT
id?e Re: [ Skoda octavia 2.0 tdi 143 an 2016 ] problème de fumée
Dim 04 Déc 2016, 02:26
Suivant les motorisations et les systèmes de recyclage des vapeurs, il peut être normal d'avoir un bas moteur sous pression avec de la fumée qui s'échappe de la jauge si on la retire moteur tournant.
Mais ce n'est pas évident de te dire si c'est normal ou pas sans voir cette fumée [ Skoda octavia 2.0 tdi 143 an 2016 ] problème de fumée Pasmafau
Dans ton cas l'essentiel est que tu aies indiqué ce supposé défaut avant la fin de la garantie, comme ça si un problème arrive par la suite, ce sera plus simple pour que tout soit pris en charge.
