- Fiat Punto 95Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Punto 60S an 95] problème chauffage (doublon)
Lun 22 Jan 2007, 11:32
Voila,
j'ai acheter une fiat punto 60S et j'ai un problème de chauffage-ventilation a l'interieur.
A la 1er vitesse je n'entend pas tourner la ventilateur.
A la 2ème et 3ème vitesse je l'entend tourner le ventilateur.
D'ou peut provenir cette panne?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Punto 60S an 95] problème chauffage (doublon)
Lun 22 Jan 2007, 11:41
As-tu une lampe témoin?
Contrôle derrière ton intérupteur.
Tu as une allimentation sur 0.
Sur 1 tu dois en avoir une autre. Si c'est pas le cas, change l'intérupteur.
- [ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] buée dans l'habitacle : radiateur de chauffage ?
- [ Fiat Punto cabriolet 1.6 90Cv ] problème de ralenti (doublon)
- [fiat punto 60 ess an 98] fuite chauffage (résolu)
- [Punto TD 60SX an 97] radiateur de chauffage (résolu)
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] ventilation et chauffage (résolu)
