[ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Techni10
29.99 €
iaKem
Emploi : auto-construcion
Niveau technique automobile : quelques notions
[ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Empty [ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4
Jeu 15 Déc 2016, 08:09
je viens vers vous suite a des recherches infructueuses... j'espère que vous pour me venir en aide.
je possède un Sportage de 2009 4wd acheté d'occasion. sur ces modèles il est possible de commander manuellement le mode 4x4 grâce a un commutateur. j'y connais rien en 4x4 et j'ai acheté cette voiture pour son grand volume (travaux a la maison) voici donc le problème que m'inquiète pour la revente...
Une fois ce mode enclenché, pas de problème les 4 roues entrainent la voiture mais le fait de braquer a fond ou tout simplement de prendre un virage a 90° à faible allure les roues arrières accrochent j'ai l'impression qu'elles se bloquent.
De plus dès qu'on repasse en mode traction je ressens un à-coup de "soulagement"xD.
quelqu'un pour m'aider?
merci d'avance
[ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Empty Re: [ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4
Sam 17 Déc 2016, 07:31
Le 4x4 permanent n'est pas fait pour rouler sur la route quand tu as un système de blocage manuel. Je trouve normal que les roues arrière "accrochent" comme tu dis [ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Lol4
Pour l'a-coup de soulagement c'est quand tu roules en traction ou c'est uniquement quand tu passes en traction ?
iaKem
Sam 17 Déc 2016, 08:40
salut, merci de ta réponse.
mon problème est normal, cool!
pour l'à-coup, c'est seulement à la désactivation du mode 4 roues motrices
Sam 17 Déc 2016, 08:56
Ça me semble normal aussi [ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Pasmafau
Pour en être certains tu pourrais poser la question à un concessionnaire KIA [ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Lol4
iaKem
Sam 17 Déc 2016, 09:05
ok, j'irai faire un tour et je te tiendrai au courant
merci!
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 19 Déc 2016, 09:34
montre nous la commande du 4x4, je t'expliquerais comment l'utiliser
iaKem
Lun 19 Déc 2016, 09:39
Merci! voila a quoi ça ressemble
[ Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD an 2009 ] Problème passage 4x4 Hqdefa10
bidouapache
bidouapache
Lun 19 Déc 2016, 13:31
ce bouton verrouille ta boite de transfert, les roues arrière auront la meme rotation que celles a l'avant et donc plus de fonction de différentiel, ce qui ne favorise pas la prise de virages sur sol sec, et surtout, ça forcera sur ta transmission, cardant, différentiels avant et arrière ...
utilise ce bouton uniquement lorsque tu as besoin d'un maximum de motricité et sur sol meuble (pas sur de l'asphalte ou sol sec), lorsque tu es coincé par exemple (toujours sol meuble), comme etre enfoncé dans du sable, coincé dans de la boue, de la neige ...
si non, tu n'en auras pas besoin, ton véhicule transmettra la puissance de ton moteur aux roues arrière au besoin tout seul
iaKem
Lun 19 Déc 2016, 13:35
merci de ton explication! c'est très claire
