[ Kia sportage crdi an 2005 ] s'éteint en circulation
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- N'GORAN OSCARNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ELECTRONICIEN AUTO
Niveau technique automobile : BTS ELECTRONIQUE
Mar 12 Sep 2017, 10:32
Bonjour la team techniconnexion, j'espère que tout le monde va bien! J'ai une kia sportage, gasoil année 2005, qui s'éteint en circulation et le check-engine s'affiche. j'ai fait le scanner et le code de défaut est P0741 et aussi il y a un autre code qui est P1529. Actuellement, je continue le diagnostic. Quelqu'un peut-il m'aider à resoudre la panne? Merci à vous.
Re: [ Kia sportage crdi an 2005 ] s'éteint en circulation
Mer 13 Sep 2017, 04:52
Il s'agit apparemment d'un problème de boite.
Le code P1529 est pour moi induit par le P0741 donc il faut continuer tes recherches uniquement sur ce code.
Kia sportage ,gasoil année 2005, s'éteint en circulation
Mer 13 Sep 2017, 14:03
OK, bien noté. je continue mon diagnostic toujours et j'ai vu quelque part dans mes recherches que ce serait le capteur de régulation de pression situé au bout de la rampe common rail. Donc, j'ai trouvé un que j'ai mon monté. depuis hier, je continue de faire les essais et la voiture ne séteint pas pour l'instant. Donc je vous tiens informer pour la suite. Merci.
- Nombre de messages : 3001
Lun 18 Sep 2017, 11:06
d’après ce que j'ai pu trouver sur internet, le P0741 est lié a la bva
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Lun 18 Sep 2017, 14:07
J'ai un chrysler boîte auto et le code P0741 est effectivement lié à la boîte auto et je crois que le code P1529 signifie que le TCM a détecté un problème et l'a signalé:
P0741 Electrovanne du convertisseur de couple - performance ou blocage
ça fait 7 ans que j'ai le code P0740 (P0740 Electrovanne du convertisseur de couple - panne du circuit) qui apparaît au bout de 50 ou 300 km (il n'y a pas de règle) et la solution n'a jamais été trouvée; mais la voiture a un comportement tout à fait normal quant au passage des vitesses et je continue de rouler comme ça. Mais attention cela ne veut pas dire que c'est une généralité, le voiture, pour mon histoire, roule normalement malgré ce code.
Est-ce que, à part le fait que le moteur se coupe, la voiture a un comportement anormal au niveau du passage des vitesses, du passage de la marche arrière? De quand date la vidange/changement filtre bva?
Lun 18 Sep 2017, 15:38
Salut, le véhicule roule très bien. Le seul souci est qu'il s'éteint en circulation. J'ai monté une autre rampe common rail avec deux autres capteurs, et hier ça s'est éteint de nouveau. On n'a pas encore fait de travaux sur la boite de vitesse ni changer quoi que ce soit. la prochaine vidange moteur sera dans 1500kms. Actuellement, je vais remplacer la pompe à carburant pour voir la suite. Merci et à très bientôt.
Emploi : retraité
Lun 18 Sep 2017, 16:17
Je parlais de la vidange boîte de vitesses. Combien de kilomètres a la voiture? Les capteurs pmh et arbre à came sont bons? Pas de prise d'air au niveau du filtre à gasoil (j'ai eu une voiture qui faisait ça et c'était une prise d'air au niveau du réchauffeur de gasoil)? Combien de kilomètres a le filtre à gasoil?
Lun 18 Sep 2017, 16:39
le kilométrage est 273573. La vidange de la bva n'a pas été faite. la voiture roule bien à part le fait qu'elle s'étient en circulation. Merci.
Emploi : retraité
Lun 18 Sep 2017, 16:53
Les injecteurs ont été changés quand?
Lun 18 Sep 2017, 16:57
les injecteurs n'ont pas encore été changés
Emploi : retraité
Lun 18 Sep 2017, 17:19
Il faudrait les vérifier parce que 273 573 km, ça commence à compter pour un injecteur.
Lun 18 Sep 2017, 17:38
ok, merci.
Mar 19 Sep 2017, 10:32
il n'est pas indiqué sur le titre que c'est un sportage a boite automatique
Emploi : retraité
Mar 19 Sep 2017, 12:03
P0700 ---> P0799 n'est pas un code uniquement pour boite auto.
Mar 19 Sep 2017, 12:33
c'est une boite de vitesse auto qui est la Kia sportage
Emploi : retraité
Mar 19 Sep 2017, 12:37
J'ai fait une erreur dans mon message de tout à l'heure: P0700 --> P0799 est un code uniquement pour boîte auto.
Mar 19 Sep 2017, 12:56
ok merci
Ven 22 Sep 2017, 19:13
j'ai remplacé la rampe common rail contenant les deux capteurs mais le véhicule continue de s'éteindre. Par la suite, j'ai changé le capteur de position du vilebrequin et pour l'heure par d'extinction en circulation. je continue de l'observer. Je vous tiendrai informer pour la suite. Merci et à bientot.
Dim 24 Sep 2017, 15:58
super, j’espère que ça résoudra le souci
tiens nous au courant
Lun 25 Sep 2017, 16:31
slt à tous. J'ai fais plusieurs essais après avoir remplacé le capteur de position de vilebrequin et le véhicule ne s'est pas éteint en circulation. Donc je pense que la panne a été résolue. Ce matin donc, j'ai livré le véhicule du client. Le client me dit qu'il va faire son essai et me tenir informer. j'attends donc de voir. En tout cas, grand merci à vous pour l'aide et à très bientot. DIEU nous garde et nous protège tous.
Mar 26 Sep 2017, 09:40
j’espère que tu as vérifié que les codes défauts n'y sont plus ?
Mar 26 Sep 2017, 11:39
Slt à tous. En tout cas, les codes de défaut ont été effacés et depuis hier le client a récupéré son véhicule. Et pour l'heure, tout se passe bien, il ne m'a pas encore fait informer quant à un retour de la panne. Merci.
