- OliviermaudNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ouvrier
[ Seat Ibiza fr TDI 130 an 2007 ] Tremblement et a-coups
Dim 18 Déc 2016, 22:43
Bonjour à tous !!!!
Voilà j'ai un soucis avec mon ibiza fr tdi 130 de novembre 2007 avec 123000 kms : tremblement au ralenti et à-coups au passage des vitesses . Frais effectué dans l'ordre d'exécution nettoyage système d'injection ainsi que vanne egr / changement capteur pmh / changement kit complet embrayage volant bi masse butée / changement faisceau d'injecteurs / passage au banc des injecteurs avec à la clef 2 injecteurs de changer / vérification du calage de la distribution. Pratiquement 3000 € de frais et je commence à péter un plomb !!!! Quelqu'un à une idée du problème ?
Merci pour vos réponses
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Seat Ibiza fr TDI 130 an 2007 ] Tremblement et a-coups
Lun 19 Déc 2016, 06:47
Les supports moteur et boîte ont été vérifiés ?
Emploi : Ouvrier
Lun 19 Déc 2016, 08:38
Oui lors du changement du bi masse
Lun 19 Déc 2016, 09:18
Tirant de boîte, suppors latéraux... Tout est bien vérifié ?
L'arbre primaire n'a pas de jeu ? (Je doute qu'il puisse provoquer ce genre de problème mais au point où tu en es...)
Pas de perte de puissance sinon ?
À ce prix exorbitant et avec tous ces changements, j'ai bien l'impression que quelque chose a été loupé. Ça paraît incroyable.
Emploi : Ouvrier
Lun 19 Déc 2016, 09:55
Oui tout à été vérifié et mon mécano ne c'est plus quoi faire !!!! J'ai vu sûr certain forum des problèmes de sonde g62 g81 mais vu que je ne suis pas sûr j'ai pas envie de les changer sans en être certain. En faite au ralenti sa donne l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes alors que je n'ai pas de perte de puissance .
Lun 19 Déc 2016, 10:03
Ni de surconsommation ?
L'aiguille du compte tours est stable au ralenti ? Et après, en accélérant ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 19 Déc 2016, 10:11
Bonjour Oliviermaud
Ta dernière phrase m'interpelle, je cite: le moteur tourne sur 3 pattes alors que je n'ai pas de perte de puissance.
Pour ma part je vérifierai la compression de chaque cylindre pour contrôler si l'étanchéité d'une soupape ne serait pas en cause
Emploi : Ouvrier
Lun 19 Déc 2016, 12:08
Ce matin j'ai laisser la voiture chauffer sûr place à froid pas de tremblement puis dès qu'il commence à chauffer il ce met à trembler. .... je debranche la sonde de temperature gasoil remet en route et là plus de tremblement ( la sonde de temperature liquide de refroidissement prend le relais d'après ce que j'ai pu lire sûr les forums ) je l'a rebranche remet en route et sa retremble à nouveau .....
Lun 19 Déc 2016, 12:12
Il y a peut-être le souci que tu as relevé sur les forums, l'une de ces deux sondes... Si c'est ça je ne comprends pas que la valise ne l'ait pas détecté.
