- michel33300Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[ Renault Captur tce 120 an 2016 ] Bruit de claquement moteur
Mar 27 Déc 2016, 17:59
Bonjour à tous
J'ai acheté une Renault captur série limitée Wave energy TCE120 essence boite manuelle au mois d'octobre. Après avoir fait 2000 Kms j'ai un bruit suspect ( comme un frottement ) qui est apparu lorsque j’accélère et que je passe les quatre premières vitesses (pas en 5 éme ni en 6 éme).J'ai amené le véhicule chez mon concessionnaire qui me l'a gardé deux jours sans trouver le motif. Le bruit devenant plus fort j'ai ramené mon véhicule chez Renault qui me l'a gardé quinze jours en changeant une première pièce sans succès ( un ressort ) puis ils ont tombé le moteur suite aux instructions des ingénieurs de Renault pour changer des pièces mais toujours sans succès.Diagnostic de chez Renault bruits de claquement moteur en décélération de 3000 tr/mn symptômes: Bruits /vibrations en décélération. Bruits de claquement moteur en décélération de 3000 tr/mn. D'après le chef de garage il me dit que c'est peut être du à la compression et décompression du turbo. Si quelqu'un pouvait me dire si il rencontre ce problème se serait super car pour l'instant le bruit est toujours présent.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Captur tce 120 an 2016 ] Bruit de claquement moteur
Mer 28 Déc 2016, 13:27
Ce qui est bizzare, c'est que cela le fait qu'a certains rapports.
Est tu sur que c'est un claquement moteur ? D'un coté d'une boite de vitesse qui se met a claquer elle serait morte.
Pour l'instant je pense qu'a deux choses, un coussinet de bielle, ou un volant moteur qui délire.
Si tu roules, tu accèlere et tu embrayes, le bruit disparait change ?
Déjà qu'on soit sure que cela vienne du coté moteur.
Sur un diesel j'aurais pensé a un soucis d'injecteur mais c'est une injection turbo essence, la pression d'essence est plus faible mais cela pourrait aussi être possible.
Au point mort si tu accèlere le claquement est présent ? Ou faut avoir le véhicule roulant ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 20415
Mer 28 Déc 2016, 18:04
Salut .
Moi quand je pense qu'un chef d'atelier Renault puisse raconter au client ce qui écrit
ci dessous ,c'est vraiment du grand n'importe quoi ,en plus à un client de voiture neuve
avec que 2000/kms !
Ou le réseau Après-Vente Renault à bien baissé ,ou ce chef d'atelier est très en retard dans sa formation technique ,je suis d'autant plus surpris ,qu' à une certaine époque , j'étais en atelier
chez Volkswagen,on disait que Renault était la meilleure Ecole après vente ,devant la marque
Volkswagen AG .
PS: en plus garder la voiture 15 jours pour changer un ressort .
avec que 2000/kms !
Volkswagen AG .
Mer 28 Déc 2016, 18:25
Salut .
Dites moi les "Spécialistes Renault " ce type moteur Turbo Ess Renault ne serait il pas par
hasard équipé d'un volant bimasse ,ce qui est de plus en plus courant sur les autres marques ?
Dim 01 Jan 2017, 12:29
Apparement si, je pensais aussi a cela, c'est pour cela que je voudrais savoir si en pressant sur l'embrayage le bruit change ou disparait.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 01 Jan 2017, 13:28
Salut l'ami .Poulpy 68 a écrit:
Apparemment si, je pensais aussi a cela, c'est pour cela que je voudrais savoir si en pressant sur l'embrayage le bruit change ou disparaît.
Une info d'un Agent Renault me dis que normalement la Captur tce 120 se fait aussi
en boite-auto ,alors j'ai eu un doute ,non précisé dans le titre, mais dis dans le message
boite "manuelle " je vais le rajouter dans le tire !
Emploi : retraité
re captur
Dim 01 Jan 2017, 18:04
Bonsoir ma Captur a une boite mécanique et c'est en accélération que le bruit se fait le plus entendre. Demain je vais essayer en pressant sur l'embrayage et je vous tiens au courant. Merci et bonne année à vous deux.BMW PASSION a écrit:Salut l'ami .Poulpy 68 a écrit:
Dim 01 Jan 2017, 18:54
Bonsoir .michel33300 a écrit:Bonsoir ma Captur a une boite mécanique et c'est en accélération que le bruit se fait le plus entendre. Demain je vais essayer en pressant sur l'embrayage et je vous tiens au courant. Merci et bonne année à vous deux.BMW PASSION a écrit:Salut l'ami .Poulpy 68 a écrit:
Oui je l'ai rajouté dans le titre , effectivement Renault vers chez moi en a vendue pas mal
en boite automatique et les clients en sont satisfait .
Mais la avec mon collègue Poulpy nous allons suivre ,le problème !
Bonne soiré @+
Dim 01 Jan 2017, 20:30
Petit hors sujet :
'Qui mieux que Renault peux entretenir votre renault ?', cela me fait bien rire, quand on voit que notre site va devoir faire le service après vente pour la 'French touch'.....
Donc on attend déjà ton essais pour savoir. Donc tu roules, tu gardes la pédale d'embrayage a fond et tu accèleres et tu écoutes pour voir si ton bruit est toujours la.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraité
re captur bruits suspects
Mar 03 Jan 2017, 09:41
BMW PASSION a écrit:Bonsoir .michel33300 a écrit:Bonsoir ma Captur a une boite mécanique et c'est en accélération que le bruit se fait le plus entendre. Demain je vais essayer en pressant sur l'embrayage et je vous tiens au courant. Merci et bonne année à vous deux.BMW PASSION a écrit:Salut l'ami .Poulpy 68 a écrit:
Bonne soiré @+
Bonjour. J'ai effectué un essai hier mais même en débrayant le bruit persiste même si il me semble qu' il est moins perceptible. De plus je suis repassé chez Renault pour connaître les réparations effectuées sur cette voiture. Dans un premier temps c'est l'électrovanne de commande du déphaseur et ensuite le tendeur de chaîne de distribution qui ont été changé. Cordialement
Un courrier recommandé au constructeur .
Mar 03 Jan 2017, 10:54
Salut michel.33300 .
Si je peux me permettre un conseil en tant qu'ancien responsable après-vente Bmw ,c'est d'envoyer un courrier recommandé au Service Relation Clientèle de Renault -France ,en
leur décrivant avec tous les détails vos soucis sur cette Renault captur ,ce qui en principe
doit leur permettre de créer un dossier, normalement de déplacer un inspecteur technique
pour essayer cette captur ,et aussi de donner des nouvelles instructions techniques aux
"responsables technique" de la concession qui est intervenue sur ce véhicule;exemple chez
bmw c'est la procédure habituelle qui permet aussi d'éviter que le responsable atelier de la concession Renault ,raconte n'importe quoi au client concernant les difficultés qu'il rencontre avec l'utilisation de sa voiture Renault !
PS: pas la peine d'envoyer un double au concessionnaire Renault il sera d'office mis au courant
par Renault Usine de la suite qu'ils souhaitent donner à ce problème ,vous en tant que client ils
répondrons à votre courrier .
Voila ce que j'en pense
Mer 25 Jan 2017, 08:20
Hello michel.33300 .
Alors cette Renault a telle capturer l'attention des ( Technicien de chez Renault ),
par ce que ça n'a pas l'air de bouger beaucoup ?
Est ce qu'un courrier a été envoyer à Renault -France , comme conseiller dans mon
précédent post
précédent post
Emploi : retraité
renault captur
Mer 25 Jan 2017, 08:40
Bonjour .J'ai envoyé le courrier mais pas encore de réponse je pense que je vais demander à Mr COURBET pour faire avancer le dossierBMW PASSION a écrit:Hello michel.33300 .
précédent post
Mer 25 Jan 2017, 09:41
michel33300 a écrit:Bonjour .J'ai envoyé le courrier mais pas encore de réponse je pense que je vais demander à Mr COURBET pour faire avancer le dossierBMW PASSION a écrit:Hello michel.33300 .
précédent post
Ça me semble être une très "bonne idée "il faut pour ça avoir fait un courrier avec AR , par ce que Julien Courbet il vas lui falloir tous les élément ,quitte à en envoyer un autre courrier ,déjà normalement par politesse ils auraient déjà due répondre ,même si pour l'instant ils n'ont pas la solution à ce problème ,c'est la que l'on se rend compte que les "constructeurs Français" ont de le graine à prendre sur les constructeurs Allemand ou Asiatique ,je sais de quoi je parles !
Affaire à suivre
Emploi : retraité
Mer 25 Jan 2017, 16:50
Je monte un dossier et je te tiens au courant. MerciBMW PASSION a écrit:michel33300 a écrit:Bonjour .J'ai envoyé le courrier mais pas encore de réponse je pense que je vais demander à Mr COURBET pour faire avancer le dossierBMW PASSION a écrit:Hello michel.33300 .
précédent post
Affaire à suivre
