- caz1Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
[ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation (résolu)
Sam 31 Déc 2016, 17:16
je n arrive pas a démonter la résistance de commande de ventilation sur ma modus. Elle se trouve derrière la console centrale a droite des pédales. Difficile d accès.
Si quelqu'un a déjà démonter merci pour votre aide.
Re: [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation (résolu)
Dim 01 Jan 2017, 09:12
Tu parles de la résistance qui permet d'avoir plusieurs vitesses de rotation du ventilateur ?
Peux-tu me donner ton numéro de série (commence par VF1.........) ?
- caz1Nouveau
Emploi : technicien
Lun 02 Jan 2017, 16:58
ced-46 a écrit:Salut,
Salut oui c est bien la résistance de vitesse de ventilation. Le ventilateur de chauffage ne tourne plus mais 12 volts a l'arrivée.
Pourquoi il te faut le numero de serie?
Mar 03 Jan 2017, 06:10
Pour le plaisir
C'est pour faire une recherche précise sur le logiciel du constructeur voir si je trouve des schémas ou autre.
Pour le plaisir
- caz1Nouveau
Emploi : technicien
Mar 03 Jan 2017, 17:48
Ok
j ai regardé sur le revue technique et il y a pas mal d'info malheureusement je ne peux pas regarder sur la voiture en ce moment a cause de cotes cassées
je vais aussi verifier s'il y a un relais qui commande la ventilation mais je ne pense pas que ce soit cela car il y a du 12 volts au connecteur de pulseur
Asuivre et encore merci pour les infos
- caz1Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 05 Jan 2017, 13:18
Pour le plaisir
Slt est ce que tu as trouvé qq chose avec le numero de série?
Ven 06 Jan 2017, 00:55
Apparemment il y a une erreur dans le numéro ?
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Ven 06 Jan 2017, 19:49
bonsoir
si ça peut aider
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/06/demontage-resistances-modus/
cordialement
si ça peut aider
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Lun 16 Jan 2017, 00:40
Si tu as 12v aux bornes du ventilateur et qu'il ne tourne pas alors le problème vient surement de lui.
Voilà l'emplacement de la résistance :
- caz1Nouveau
Emploi : technicien
Mar 21 Mar 2017, 21:46
Bjr j ai reussi a demonter le module. J'ai changer le transistor sur le circuit imprimer. Le ventilo fonctionne mais a une seule vitesse. J'ai commendé le module complet. Des que je l aurais changé je vous tiens au courant.
- caz1Nouveau
Emploi : technicien
Mar 11 Avr 2017, 22:48
C est bon module changé ventilation OK
Mer 12 Avr 2017, 05:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t25502-modus-renault-problemes-resolus-electriques
