- ramoneNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : maintenance
[ Renault modus ] problème essuie glace (résolu)
Lun 04 Mar 2019, 18:04
les essuie glaces fonctionnent en intermittent, petite et grande vitesse mais sur la position arrêt fixe ils sont en fait en petite vitesse, donc impossible de les arrêter obliger de les laisser en intermittent. j'ai fais des vérifs au niveau du moteur sans le démonter, j'ai démonté le commodo rien de flagrant, est-ce que ce type de panne est déja arrivé a l'un d'entre vous .
merci d'avance
J
merci d'avance
J
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault modus ] problème essuie glace (résolu)
Lun 04 Mar 2019, 19:08
Bonsoir ramone,
Question: cette panne EG est arrivée brutalement ou des signes de dysfonctionnement se sont manifestés quelques jours auparavant
A suivre ...
- ramoneNouveau
Lun 04 Mar 2019, 19:47
Bonsoir Albatros
Non c'est arrivé d'un seul coup.
ps : salutations motardes
- ramoneNouveau
Mar 05 Mar 2019, 18:05
retour sur le probleme arret fixe EG MODUS
J'ai démonté et ouvert le commodo rien de flagrant regardé la connectique pareil j'ai tout remonte en voulant m'attaquer au moteur EG et miracle l'arrêt fixe fonctionne à nouveau.
mauvais contact commodo ?
isolement connectique ?
ou le simple fait de débrancher la batterie (uch) ?
mais maintenant j'ai un autre soucis sur le tableau de bord : airbag à contrôler
impossible à effacer savez vous si cela a un rapport avec le contacteur tournant situé derrière le volant ?
- albatrosTech-modo
Mar 05 Mar 2019, 18:13
Bonsoir ramone,
pour le retour d'information concernant les EG
Concernant l'airbag c'est peut-être un connecteur mal remis après le démontage / remontage du commodo
Salutations Motardes
A suivre ...
- ramoneNouveau
Jeu 07 Mar 2019, 12:12
Bonjour Albartos
Tu avais raison : un connecteur mal fixé
appel de phare
appel de phare
- albatrosTech-modo
Jeu 07 Mar 2019, 12:26
Bonjour ramone,
De rien les Motards sont en règle général toujours débrouillards pour se dépanner ou dépanner un autre Motard en panne sur la route ... hélas j'ai remarqué que cette Solidarité se perd quelque peu de nos jours surtout avec la nouvelle génération de Motard ... comme le signe de la main
Dim 10 Mar 2019, 00:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t25502-modus-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
- [ Renault Modus an 2007 ] Problème essuis-glace
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
