- s.pradelNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Modus an 2007 ] Problème essuis-glace
Jeu 17 Sep 2020, 08:19
Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème avec les essuis-glaces de mon modus phase 1 de 2007.
Au début il fonctionnaient aléatoirement. J'ai donc démonté le commodo et l'ai nettoyé. Tout est revenu à la normal. Depuis un mois, plus rien. J'ai remplacé le commodo avec un que j'ai acheté dans une casse, pas d'amélioration. J'ai donc remplacé le moteur, et là, toujours rien. Je l'ai testé en direct, il fonctionne. Je me suis penché sur les relais, mais ne trouvant pas d'infos sur leur affectation, je suis bloqué. Quelqu'un pourrait-il me renseigner à ce sujet ? Voyez vous une autre piste possible ? Par avance, merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Modus an 2007 ] Problème essuis-glace
Jeu 17 Sep 2020, 10:35
s.pradel
Logiquement dans le carnet d'entretien fournit par le constructeur lorsque le véhicule est neuf ... l'emplacement des fusibles et relais habitacles et moteur sont dans la rubrique (fusibles) sinon il faut vous procurez la RTA (revue technique automobile) rubrique électricité du modèle de votre Modus
