[ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
valmy27
Emploi : cadre
malade [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid
Mer 07 Déc 2011, 13:23
j'ai une modus année 2007, et
régulièrement elle peine le
matin au démarrage.??
Pas de PB de bougies de
préchauffage , et encore moins de
PB de batterie !
Visiblement ce serait un PB
d'U.C.H !
qui peut m'expliquer comment
fonctionne l'U.C.H sur une
voiture en général ou est-ce simplement sur ce genre de voiture .(modus) !
Pouquoi cela tombe en panne aussi
facilement et sachant que la voiture n'a que 4 ans !
Est-ce compliqué à réparer.
En vous remerciant d'avance !
Valmy27
malade Re: [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid
Mer 07 Déc 2011, 20:00
pour les bougies et la batterie ok, mais dit nous c'est vérifier ou tu pense ??
pour moi moteur peine= batterie faible
donc implique toi pour expliqué mieux ton souci,au démarrage le matin moteur tourne rapidement sans démarrer,moteur ne tourne pas antidémarrage clignote rapidement?
[ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid  Alh
valmy27
Emploi : cadre
Mer 07 Déc 2011, 21:32
bougies et la batterie ok, controlé par (renault) via la valise magik !
au niveau alimentation tout se passe normalement au démarrage !
En faites cela ne le fait pas tout le temps ! au moment de démarrer , soit elle peine ou soit tout va bien.
Après renseignements , c'est un problème connu chez modusce serait lié à L'UCH ? ? perso je n'en sais rien,
(il ya la clef+boitier décodeur integre sur le boitier UCH cote boitier fusible habitacle +calculateur injection est tu ca se fait par un code car la cle envoi un code par la bague réceptrice ki se situe sur le neiman est uch reçoit le code est après la comparaison uch trouve ke c une comparaison parfaite a 100% uch donne autorisation au calculateur injection à démarrer le moteur)
voila ce que j'ai trouvé !
bonne soirée !
Ven 09 Déc 2011, 02:04
Le problème d'UCH est fort possible.
Quand Renault a contrôlé la batterie ils n'ont pas trouvé de problèmes sur l'UCH ?
valmy27
Emploi : cadre
Sam 10 Déc 2011, 16:12
Ils ont contrôlé la batterie et ils n'ont rien remarqué , la batterie est ok.Là en ce moment tout se passe bien elle démarre à nouveau correctement , ce n'est rien à y comprendre .
Sam 10 Déc 2011, 16:21
ma femme sur ca clio dci vie le même cauchemar, la ou ca clio déconne a fond c'est quand elle reste garé au soleil
depuis 2 semaines elle démarre bien
valmy27
Emploi : cadre
Dim 11 Déc 2011, 18:18
bon il nous reste a changer de voiture , plus de renault ! ! :)
valmy27
Emploi : cadre
Dim 11 Déc 2011, 18:20
on va repasser la voiture lundi , savoir exactement ou est le PB, mais on ne fera aucune réparation , j'estime que c'est plus un PB coté renault que un Pb d'entretien . Elle n'a que 4 ans la voiture ,
Mar 20 Déc 2011, 21:33
up quoi de neuf ?
valmy27
Emploi : cadre
Lun 02 Jan 2012, 12:29
salut,
bonne année a toi ! et bien finalement et bizarrement ça ne le fait plus trop ! bon on surveille !
a bientot
Lun 02 Jan 2012, 19:12
Re,
bonne et heureuse [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid  Lol4
sur la clio de ma femme rien non plus depuis début l'hiver, elle démarre [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid  Nickel
merci a toi, je laisse ouvert ton poste encore
