- max1220Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : barman
Niveau technique automobile : bac pro
[205 1.9 gti] probleme de demarage a froid
Lun 13 Nov 2006, 23:16
salut tt le monde!!
je possede une 205 1.9 gti de 90 avec 175260 km
Mon probleme est le suivant : je doit insisté sur le demarreur 6 à 8 scd pour demarré quand le moteur est froid, le probleme c'est que sa le fait pas tout le temps , elle me fait la meme chose quand par exepmple je rentre du travail , je gare la voiture, je revien une heure apres, pareil, il faut que j'insiste pour quelle demarre
une question: est-ce une impression ou non ?
si je pompe 2 3 coups l'accelerateur avant, j'ai l'impression quellle demarre mieux
Re: [205 1.9 gti] probleme de demarage a froid
Mar 14 Nov 2006, 06:49
Bonjour, ce n'est pas normal.
Est-ce que le ralenti est stable ?
Est-ce que le régime de ralenti est élevé à froid ?
Où en es-tu de l'entretien ?
Mar 14 Nov 2006, 06:56
Il est fort possible que tu ais un injecteur qui coule.
- Quand elle fait le problème et qu'elle démarre, tourne t'elle très mal au ralenti pendant quelque secondes puis de nouveau bien?
- max1220Nouveau
Emploi : barman
Mar 14 Nov 2006, 17:35
salut,
Au niveau de mon entretien, je vien de changer la courroie de distribution, révison + filtre à huile , tête d'allumeur + cable + bougie,
A froid le ralenti est de 1500 tr/min kkes secondes puis il baisse tous doucement jusqu'a 950, 1000 tr/min, le ralenti est stable et une fois quelle a démarrer elle tourne nickel
Par contre aujourd'hui je viens de voir un tuyau fissuré, il part du bouchon de remplissage d'huile vers le collecteur d'admission
Le probleme était déja present avant d'effectuer les travaux
Quand pensez-vous?
merci d'avance a+
Quand pensez-vous?
merci d'avance a+
Mar 14 Nov 2006, 19:40
Tu dis que tu dois insister pendant 6-8 sec. et elle démarre. Tourne t'elle mal pendant quelques seconde avant de bien tourner?
A froid 1500t/min puis descend à 1000, c'est normal.
Le tuyau fissuré, il faut le changer ou scotcher. Une entrée d'air sur le collecteur d'admission va créer des problèmes.
- max1220Nouveau
Emploi : barman
Mer 15 Nov 2006, 00:56
salut,
non une fois qu'elle a demarré le moteur tourne bien tout de suite, pas de broutage ni de regime instable,
J'avais oublié de le signalé, la semaine derniere elle me la fait et le temoin qui ressemble à un K qui se trouve au dessus un peu a droite du tr/min est resté allumé
sinon sa fait 2 jours qu'elle demarre nickel
combien de temps cela va duré.......
a+
a+
