[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
kallay
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Empty [fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage
Ven 04 Jan 2008, 23:04
salut a tous et bonne annee 2008,
voila mon problème la voiture ne démarre pas quand t-il fait froid je viens de changer les bougies de préchauffe et toujours rien ,mais cet apres midi elle a démarré mais il faut que j'appuie sur l'accélérateur.
merci de me venir en aide.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Empty Re: [fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage
Sam 05 Jan 2008, 08:08
salut,
huum! tu es avare de détails!
quelle année ta voiture?
batterie ok? (je veux dire, le démarreur lance ok ou c'est lent?)
quand elle démarre, au début, elle tourne mal+ fumée à l'échappement ou tourne ok?
as tu fait quelque chose de particulier sur ta voiture récemment ou tout allait bien et d'un coup problème?
a+
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
kallay
Sam 05 Jan 2008, 12:45
salut,elle est de 1995 ,batterie ok ,le demareur lance ok ,elle a du mal a demarer et il'ya la fumer a l'echapemement (bougie prechaufe neuve).merci.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Jan 2008, 11:04
salut,
il y a du jus aux bougies sous contact?
a+
kallay
Mar 08 Jan 2008, 17:34
salut,oui il ya du jus au bougies
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 08 Jan 2008, 19:18
est-ce qu'elle demarre mieux a froid ou a chaud?
kallay
Mer 16 Jan 2008, 23:10
salut desoler pour le retard.oui elle demare normalement maitenant.a chaud comme a froid elle demare sans probleme.peut etre le boitier de prechauf qui est hs.j'atent ton conseil.merci.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 17 Jan 2008, 22:13
essai de voir l'etat de tes connectiques sur le boititer de prechauffage, ainsi que celui de tes bougies!
kallay
Jeu 31 Jan 2008, 00:27
salut,
en fait, à chaud pas de problème, elle démarre très bien .mais à froid parfois elle ne démarre pas il faut insister. j'ai controlé le jus, il arrive bien au bougies de préchauf. un ami m'a dit que ça peut être du au compressions moteur, c'est à dire que le moteur serait un peut fatigué.quand pensez vous?
merci.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 31 Jan 2008, 18:41
re,
perso je pense a la sonde de depart a froid! (KSB)
peu-tu faire une photo de tonmoteur stp!
kallay
Ven 01 Fév 2008, 12:26
salut,
ou se trouve la sonde (ksb)?
ce matin elle voulait pas démarrer, donc j'ai insisté mais j'ai vidé ma batterie.avec mes cables j'ai du essayer de démarrer 3 fois avant qu'elle démarre,apres à chaud nickel au quart de tour.
merci de me dire ou se trouve la sonde (ksb).
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 01 Fév 2008, 12:36
salut,
gabet62 a écrit:
peux-tu faire une photo de ton moteur stp!
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Forum65
a+
kallay
Dim 03 Fév 2008, 02:07
salut,voici les photos du moteur si sa peut t'aider ,merci encore.
kallay
[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Empty (ford fieste diesel probleme de demarage a froid)
Dim 03 Fév 2008, 02:34
salut,voici la photo du moteur si sa peut t'aider.merci encore.
kallay
Dim 03 Fév 2008, 02:39
re,excuser moi j'ai cru que j'ai inserer les photos du moteur mais je n'arrive pas ,demain j'essayerai.merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 03 Fév 2008, 09:36
regarde ici pour les photos! [fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Lol4
https://www.techniconnexion.com/-t4332.htm
kallay
Dim 03 Fév 2008, 13:03
salut,voici la photo du moteur ,la voiture est de 1990 et non de 95 comme je lai marquer.merci encore.[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Pict1024
kallay
Dim 03 Fév 2008, 13:23
re,voila une autre photos.[fiesta 1.8d an 95] problème de démarrage Pict1038
