- karineNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : étudiante
[fiesta 1.8d] Problème de démarrage
Mer 07 Jan 2009, 18:04
Bonjour à tous!
Je vous écris car ma fiesta 1.8d Studio de 1994 avec 170 000km au compteur ne démarre qu'après plusieurs préchauffages et plusieurs tentatives de démarrage.
Les bougies sont neuves, j'ai également changé tous les filtes, j'ai contrôlé le boitier de préchauffage, les bougies reçoivent bien du 12V...
J'ai peut être une piste mais je ne suis pas sûr : le réchauffeur de carburant. Le hic c'est que je ne connais pas les caractéristiques pour le contrôler et ces dernières sont introuvables sur la doc technique. J'ai récemment tenté un démarrage à froid en le débranchant et ça ne change rien.
Je précise qu'à chaud elle démarre un tout petit peu mieux.
En espérant avoir été assez clair et que vous pourriez m'aider.
Merci d'avance.
A bientôt.
Merci d'avance.
A bientôt.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.8d] Problème de démarrage
Mer 07 Jan 2009, 18:38
salut,
si la batterie est ok et que le démarreur tourne ok (je veux dire, assez vite)
et bien je penserai, en premier lieu, à une prise d'air sur le circuit d'arrivée de gazoil
as tu regardé de ce coté?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- karineNouveau
Emploi : étudiante
re
Lun 19 Jan 2009, 20:21
Me revoilà, je voulais demander comment je fais pour vérifier s'il y à une prise d'air sur le circuit d'arrivée de gazoil parce que les tuyaux d'arrivée de gazoil ne sont pas transparent (je comptais regarder s'il y avait des bulles)... Y a t-il une autre méthode?
Et oui à 20 ans je n'ai pas beaucoup d'éxperience niveau méca et je n'ai pas encore finit mon BTS!
Merci et à bientôt !
Emploi : mécano
Mar 20 Jan 2009, 20:14
salut,
oui, mettre un tuyau transparent entre le filtre et la pompe d'injection. démarrer et laisser tourner un moment et vérifier quelques temps plus tard ce que ça donne
a+
a+
- amineagNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : magasin pièce automobile
Niveau technique automobile : assez bien
Mer 21 Jan 2009, 03:15
170000km ds une ford diesel vérifier la compression de votre moteur prob permanent sur ls ford fiesta modeo escort....avant tout
