- gaetanoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ELECTRO
[Fiesta 1.1 es an 95] problème de démarrage(résolu)
Lun 04 Fév 2008, 21:56
ben voilà j'ai quelques soucis avec ma fiesta 1.1 de 1995 essence, 72Mkm, injection monopoint. Tous les démarrages à froid son pénible, c'est à dire qu'il faut que j'insiste sur le demarreur, que je pompe sur l'accélérateur pour que le moteur se lance. Puis une fois démarrer, si je coupe le contact aussitôt après ce pénible démarrage, elle part au 1/4 de tour. J'ai changé les 4 bougies et le filtre à air, rien de mieux ence qui concerne le démarrage.
Comme vous pouvez le constater la cuve de mon filtre à air n'est pas très propre, est-ce normal? si non est-ce grave?
J'ai l'impression que c'est un problème d'arrivée d'essence...à froid puisque à chaud elle demarre au surper bien et marche du feu de dieu ensuite.
Dites-moi lorsque je met le contact, j'entend un bruit derrière moi du côté du réservoir, est-ce la pompe qui s'amorce? si oui, donc elle fonctionne.
Le filtre à essence peut-il être à l'origine de ce problême?
Dites-moi c'est quoi ce petit appareil entre l'aamortisseur et le reservoir de liquide de frein?
[img][/img]
voili, voilou.................j'ai une autre problème mais il concerne le contact du feu de recul peut-on le changer sans avoir à vidanger la boite?
Merci de vos réponses, que jattend avec impatience.................................j'espère avoir été assé clair
PS c'est une voiture qu je viens de récupérer, j'ai pas l'histo des réparations ect...
[img][/img]
Re: [Fiesta 1.1 es an 95] problème de démarrage(résolu)
Lun 04 Fév 2008, 22:24
Je déplace ton sujet dans la bonne section.
STP, lis la charte et modifie ton titre.
Merci.
Merci.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 05 Fév 2008, 12:29
salut,
tout d'abord, le gras que tu as au niveau du filtre à air, c'est normal, ce sont les vapeurs d'huile du moteur qui reviennent par là et encrassent légèrement. pas d'inquiétude à avoir.
le bruit que tu entends dans la réservoir, normal aussi, comme tu le dit, c'est la pompe à essence qui se mets en marche à la mise du contact.
pour ton souci de démarrage, commence par changer ton filtre à essence (c'est la pièce que tu montres sur la 2e photo )
remplace aussi les fils de bougies (même s'ils n'étaient pas la cause du mauvais démarrage, il finiront par t'embéter, c'est sûr)
controle aussi le capteur pmh. tu le dépose et nettoie (voir photo ci-après).
si tout ça ne résoud pas, on verra d'autres controles ensuite
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Mar 05 Fév 2008, 13:00
Ok merci pour ces réponses rapides.....
j'vais changer le filtre à essence dès que possible........vendredi (en RTT)
sous l'aile gauche y pas un autre filtre à essence [img][/img]
Emploi : mécano
Mar 05 Fév 2008, 20:29
salut,
non, la dedans c'est des vapeurs d'essence pas du liquide!
c'est à coté de la goulotte de remplissage du réservoir que tu as trouvé ça?(c'est d'ailleurs l'espèce de tube noir que l'on voit sur la droite de la photo?)
a+
a+
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Mar 05 Fév 2008, 20:42
oui chémi, j'ai trouvé çà à coté de la goulotte de remplissage, sous l'aile arrière gauche.
il n'y a rien ui peut se bocher la dedans:?:
Tu as l'air étonné, ç'est pas là qu'on doit le trouver
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Mar 05 Fév 2008, 20:46
Dis-moi au fait Chémi,cette sonde pmh dont tu me parles un post plus haut ,elle sert à quoi:?:
Emploi : mécano
Mar 05 Fév 2008, 21:04
salut,
a+
même si ça se bouchait, il n'y aurait pas d'incidence pour le démarragegaetano a écrit:oui chémi, j'ai trouvé çà à coté de la goulotte de remplissage, sous l'aile arrière gauche.
il n'y a rien qui peut se boucher la dedans:?:
sans ce capteur, pas d'allumage. donc intéressant d'être sur qu'il n'est pas encrassé(dans un 1er temps)gaetano a écrit:Dis-moi au fait Chémi,cette sonde pmh dont tu me parles un post plus haut ,elle sert à quoi:?:
a+
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Mar 05 Fév 2008, 21:42
merci chémi, je vais nettoyer tout çà et on verra bien..........merci pour les infos...
à bientôt, arès cette opération de nettoyage.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 09 Fév 2008, 17:43
Le capteur de PMH est utile pour l'allumage effectivement mais à froid comme à chaud
Par contre j'avais déjà un problème identique sur 1 Opel corsa 1.4 I et j'ai résolu le problème en démontant l'injecteur sur le carbu puis j'ai passer un coup de soufflette depuis RAS.
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Mar 12 Fév 2008, 22:25
bon j'ai changé le filtre à essence et nettoyé la sonde pmh (qui n'était pas crade), mais mon problème n'est pas résolu, mais ça fait pas de mal de faire ce petit nettoyage.
je vais essayer de souffler l'injecteur...comme coco68 le propose..
A bientôt.
A bientôt.
- gaetanoNouveau
Emploi : ELECTRO
Ven 21 Mar 2008, 21:55
ça y est , ça remarche nikel.
J'ai tout nétoyé.
Mais je devais aussi, trés mal m'y prendre pour la démarrer, je n'attendais pas assez suffisament lorsque je mettai le contact....trop habitué aux injections multipoints plus récentes qui partent au 1/4 de tours.
merci pour vos coups de mains.
une autre question: le capteur de feu de recul, est-t-il immergé dans l huile de boite ou bien est-il au sec?
J'ai tout nétoyé.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 21 Mar 2008, 22:48
il est fixé sur la boite!
