- haramatNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : grande distribution
[ Renault Modus 1,5 dci 65 an 2007 ] dérèglement feux (souci UPC)
Sam 13 Aoû 2016, 10:45
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'une modus société phase 2 ayant appartenu à La Poste il y a deux ans. Il y a quelque temps, quand j'ai mis le contact, j'ai entendu un bruit sourd sous le capot et puis plus rien. Quand je remettais le contact, les essuies glaces bougeaient en cadence par à coup mais rien ne se passait. Un ami mécano m'a aidé à détecter la panne et comme il n'avait pas le matos adéquat (valise de diagnostic), il a d'abord vérifié les fusibles qui sont sous le capot à coté du filtre d'habitacle, le temps que la batterie commandée soit livrée. Finalement, dès qu'on a mis la nouvelle batterie, la voiture a démarré mais un souci est apparu au niveau de l'éclairage: quand j'allume les feux de position, un seul s'allume, j'allume les feux de croisement, les deux feux de position s'allument plus un seul feu de croisement, j'allume les feux de route, les deux feux de position et les deux feux de croisement sont allumés plus un seul feu de route (coté droit). J'ai vérifié les ampoules, elles marchent toutes.
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème? Que me conseillez vous de faire? Quelles vérifications ou quelle réparation?
Jai eu une petite avancée aujourd’hui: je me suis procuré deux relais à la casse et je les ai monté sur l'UPC, mais même problème. J'ai alors inter-changé deux relais et maintenant quand j'allume les feux de position, c'est le feu de croisement gauche qui s'allume, quand j'allume les feux de croisement, ce sont les deux feux de position qui s'allument en plus du feu de croisement gauche et quand je mets plein phare, les feux de croisement et de route du côté droit s'allument mais le feu de route gauche ne s'allume pas. Quand je fais un code phare, seul le côté droit s'allume et en plus les feux de position s'allument. De ce fait, je pense que l'ami qui vérifiait l'UPC quand j'avais la panne de batterie a du intervertir les relais. Je n'ai pas continué à intervertir les relais parce que j'avais peur de griller quelque chose.
Quelqu'un pourrait il please me renseigner sur l'affection des relais dans l'UPC? J'ai vu des schémas mais il n'y a que l’affectation des fusibles. Quelle est la référence des relais pour que je puisse m'en procurer?
Merci d'avance de votre aide.
Pour rappel, Renault Modus phase2 Nov 2007 1,5 dci 65cv Diesel
Merci d'avance pour vos réponses
Re: [ Renault Modus 1,5 dci 65 an 2007 ] dérèglement feux (souci UPC)
Dim 14 Aoû 2016, 07:26
Voilà ce que j'ai pu trouver comme emplacement :
- Fichiers joints
- haramatNouveau
Dim 14 Aoû 2016, 10:45
Merci, je vois ça et je vous tiens au courant!
- [ Renault Modus 1.5 dci an 2005 ] Feux de croisement s'allument en mettant les clignotants
- [ Renault Modus an 2007 ] Problème essuis-glace
- [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2007 ] Problème feux de détresse
- [ Fiat Doblo 1.9 jtd an 2007 ] Souci vitesse qui ne passe plus
