- tonton33210Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : bureau
Niveau technique automobile : correct
[ Seat Ibiza SDI 105 an 2002 ] voyant préchauffage allumé
Mar 03 Jan 2017, 10:14
Bonjour a tous
sur ma SEAT IBIZA SDI 105cv de 2002 j 'ai le voyant de préchauffage qui s'allume au bout de 15-20 s et qui le reste en roulant
(allumage en clignotant ) . j'ai entendu dire que cela pouvait indiquer un PB électrique et effectivement j'ai eu presque en meme temps
un soucis de feux arr allumés en permanence (meme a l'arret contact coupé ). je dois changer le contacteur sous pédale de frein mais
comme il y a 3 ou 4 modeles différents je dois d'abord le démonter pour relever le ref.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat Ibiza SDI 105 an 2002 ] voyant préchauffage allumé
Mar 03 Jan 2017, 11:36
Bonjour tonton33210
Tout d'abord, il faudrait modifier le titre de ton sujet comme il est indiqué dans la CHARTE pour le faire tu cliques sur " éditer " et tu modifie ton texte
Ensuite ton voyant de préchauffage reste allumé car c'est le relais celui du préchauffage qui reste " collé et/ou monté " à mon avis défectueux car en roulant les bougies de préchauffage sont sollicité en permanence de plus cela va vider la batterie malgré l'alternateur
PS: Expérience vécue sur une Peugeot 205 diesel (XAD)
Ce sont les feux " STOP " qui restent allumés puisque c'est le contacteur sous la pédale de frein qui est HS ( facile à tester en débranchant le connecteur puis en shuntant les deux fils les feux stop s'allument puis s'éteignent en enlevant le shunt + astuce en mettant un miroir derrière ou en plaçant l'arrière du véhicule devant une vitrine d'un magasin pour visualiser les feux STOP effet miroir )
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
- [ Seat Ibiza tdi ] voyant de préchauffage clignote
- [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume
- [ seat ibiza 3 1.4 75 an 2005 ] Voyant moteur s'allume plus au démarrage
