[Nissan Sentra 1.8l an 01] Moteur cale.
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- MaxouMadNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Operateur
Lun 22 Jan 2007, 22:39
Bonjour, j’ai un autre problème avec mon Nissan Sentra 2001. Lorsque je roule il se passe un « mist » calage de temps à autre au niveau du moteur. Je n’ai aucun code et le check engine est éteint. De temps en temps le calage ce fait tellement que le moteur a envie d’arrêter mais pas souvent. C’est plus quand je roule ou change de vitesse. J’ai déjà 2 coil de changer et les bougie a $25.00 ch. Ont été changé v’la 1 ans environ. Au début je pensais que j’avais de l’eau dans le réservoir mais ce fais 2 remplissage depuis avec de l’additif, encore le même problème…
Merci de m’accorder de votre temps pour mon problème…
130,000 km moteur 1.8
Re: [Nissan Sentra 1.8l an 01] Moteur cale.
Mar 23 Jan 2007, 06:36
En fait le moteur se coupe ? Est-ce que le ralenti est régulier ?
As-tu vérifier l'état du papillon des gaz et la soupape d'air aditionnel ?
- MaxouMadNouveau
Emploi : Operateur
Au ralentie il tourne bien
Mar 23 Jan 2007, 16:46
ced-46 a écrit:Bonjour,
Je vais verifier pour le papillon et entree d'air
- MaxouMadNouveau
Emploi : Operateur
Dim 04 Fév 2007, 17:37
Changer la EGRVALVE Merci
